Диагностика мото Привет, други! Есть мотоцикл f650cs 2002г.в. Установлена штатная сигналка. Зиму стоял без аккума. Сейчас поставлен заряженный аккум, заменена батарейка в брелке. При повороте ключа в зажигание загорается головной свет(так и должно), после этого, чтобы активизировать бензонасос и стартер нужно было нажимать левую кнопку на брелоке, после чего все работало. Но сейчас нажатия на левую кнопку ничего не дают, как будто dwa не видит брелок. Чипа в ключе нет и не было. Так вот: 1. мог брелок слететь из памяти сигналки? Ведь зиму мот был обесточен. 2. Если да, то как привязать его обратно? 3. Можно ли это сделать без диагностики? Ну типа как на машине 1кнопку удерживать, доугую три раза нажать или что-то подобное? 4. Если без диагностики никак, то чем читать? В исте я вроде видел мотоциклы. Распиновка диагностического разъема есть. Буду очень признателен за советы. |
Вложений: 1 Rheingold + dcan или обычный клайн берет эти мото. На соседнем форуме автопрогс есть описание и схема подключения. |
В общем проблему решил. Рекомендация: не вынимать батареку из брелка далеко от мотоцикла. Так как при вставлении батарейки видимо запускается режим привязки брелка и если мотоцикл не рядом, он забудет брелок. Я вынул батарейку и вставил снова рядом с мотоциклом и брелок инициализировался. Все ок. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:12. |
