-   -   Дигатель глохнет (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/digatel-glohnet-20483/)
abrek51 20.07.2012 16:38
Дигатель глохнет
BMW 525i e39 двигатель М54
Глохнет прогретый двигатель на холостых оборотах при включении освещения.
В чем может быть проблема?
Глохнет так же когда дашь 3000 об. а потом бросишь педаль газа.
VitalyP 20.07.2012 23:06
Глохнет как? при включении света обрубает двигатель, или просто не справляется с возросшей нагрузкой генератора? Возможно, раз глохнет при отсечке после 3000, то имеется проблема с регулятором холостого хода или подсос (самые простые варианты)... Можно РХХ снять, и посмотреть, легко ли двигается заслоночка в нем...
NUFLIN 20.07.2012 23:31
Сообщение от VitalyP (Сообщение 200059)
Можно СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ у спеца и не барать мозг...:cool:
abrek51 21.07.2012 06:34
Глохнет когда прогретый при трогании с места. Чуть нажал педаль газа, стрелка тахометра сразу падает на 0,а он и заглох. То же происходит когда на месте даешь где то 2500 - 3000 оборотов, а потом резко бросаешь педаль газа.
Глохнет, когда прогретый на холостых включаешь свет, причем если заводишь со включенным светом, заводится легко и не глохнет.
Причем на холостых работает нормально, не троит, обороты держит устойчиво. Все это стало после того, как я заменил маслоотделитель с трубками. может провода какие не на то место подсоединил?
А пока не набирает рабочей температуры работает без проблем
dmitr24 21.07.2012 09:14
смотри на подсосы!
abrek51 21.07.2012 11:40
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 200082)
смотри на подсосы!
А где искать эти подсосы?
kostya bmw 21.07.2012 23:37
проверь давление топлива!
abrek51 22.07.2012 07:12
Сообщение от kostya bmw (Сообщение 200155)
Топливо в норме.
SAN9 24.07.2012 09:50
где то шланги маслоотделителя не до конца подцепил
Oleg318 25.07.2012 10:53
скорее всего патрубок с клапанной крышки он не удобно стоит бывает не защёлкивается до конца.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
