-   -   Dis 57 на т30 без виртуальной машины (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dis-57-na-t30-bez-virtual-noi-mashiny-19547/)
SoulRiver 14.05.2012 18:55
Здравствуйте. Возникла проблема при установке Dis 57 на т30 без виртуальной машины. Ошибка portmapper on server is not responding 192.168.68.30. Что можно сделать?
zass 14.05.2012 19:43
...команду прописать... ! Читай интструкциЮ !)
On the keyboard setting screen, switch the console to 3 by pressing “ALT+F3”. You will be
taken to a co and shell with the screen displaying <installation>. Here you need to enter
in the co and: “cd hdFS/etc/rc2.d/” (without the “quotation” marks). One the next
line enter in: “mv S00poweroffd .S00poweroffd” (without the “quotation” marks). Now
reboot the thinkpad and change the BIOS boot settings back so that the HDD will boot first.
Remove the SCO Installation CD and F10 to save changes and reboot.
SoulRiver 15.05.2012 08:09
Делал по инструкции на этом моменте застрял ,не могу понят когда alt f3 нажимать можно по подробней ?Нажимаю при загрузке появляется черный экран нечего вести нельзя и после ошибки выключается.
Evgeny 15.05.2012 11:53
Сообщение от SoulRiver (Сообщение 189930)
Написано же "On the keyboard setting screen..."
SoulRiver 15.05.2012 14:48
У меня этого окна вообще не было. Так как диска с SCO OpenServer 5.0.7 не было. все уже разобрался что и где
SoulRiver 16.05.2012 10:24
Поставил дис все заработало зашло, но не определяло головку диагностическую.Проблема оказалась я добавил всего одну сетевую вместо 3. добавил еще 2 все норм работает но дис жутко тормозит , курсор дергается во вкладки заходит очень долго в чем может быть проблема ?
zass 16.05.2012 16:02
_http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1513162
SoulRiver 16.05.2012 17:37
Мда по этому гайду и делал только в моменте добавления сетевых там не верно , их надо ставить 3 а не одну. При чем ставить в 1 карту ставишь PCI Bus # as 2 and Device # as 8 and function # as 0 Host name gt1ap ip 192.168.68.30. на второй PCI Bus # as 2 and Device # as 9 and function # as 0 Host name gt1ap1 ip 192.168.68.31. на третей PCI Bus # as 2 and Device # as 10 and function # as 0 Host name gt1ap2 ip192.168.68.32.И все работает короче сам разобрался...Проврели все нормально подключается ошибок нет, диагностирует :thumbup:
Zabey 18.05.2012 10:51
Теперь проблема с подключением PCMSI карты Wi-Fi Spectrum24 adapter
Все запускается, программа стартует, определяет, что карта wi-fi подключена, но при связи с головкой ничего не происходит, кто сталкивался?
Грешим на пункт конфигурации:
Еще при загрузке системы в самом начале, при определении устройств, замечено такое:
сначала удачно определяется подключенная wi-fi карта, после определяется сетевая карта, дальше следует две ошибки типа:
eeE1 - Scan PCI failed
eeE2 - Scan PCI failed
после все по порядку спокойно запускается.
zevar 04.06.2012 21:32
при добовлении второй и третей сетевой карты, какие выбирать? тоже INTEL 100Pro или другие? Что-то после установки не нажимается кнопка установление связи в администрировании.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
