DIS для BMW GT1 Народ, скиньте пожалуйста образ виртуальной машины на которой корректно работает оригинальная диагностическая голова от BMW GT1. В теме "bmw tester group one" все то, что есть, совершенно "не по теме", а инструкцию будто где то обрезали. Не один из образов в той теме корректно не работает. Либо связи нет с головой, либо голова определяется, но подключиться к ней нельзя. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Если что - пиши автору. Вообще китайцы продавали клоны родного интерфейса с образом... ЗЫ: "оригинальная диагностическая голова от BMW GT1" называется EDIC и это интерфейс :cool: |
Дали же ссылку на программы под виртуалку, а образов диска чистой установки у меня нет. |
Ситуация следующая. Есть рабочий оригинальный диагностический блок. При установке на VMware сама DIS запускается через раз. Т.е как только лезешь в root и прописываешь IP адреса в 'scoadmin network' система больше не запускается (после надписи 'the system is coming up, please wait' вечный черный экран). Также после чистой установки висит черный экран после той же надписи. Проверял голову на заведомо рабочей машине (чужой) и все прекрасно определилось\подключилось. Здесь же непонятно где и что было сделано не так. Ровно каждый шаг был по инструкции. Где то в ней что то не договаривают... Мне кажется что ошибка в настройках сетевого соединения. Сама голова определялась под адресом 192.168.68.20 Только лишь единожды в одной из виртуальных машин, которая была найдена в интернете, я смог ее увидеть (однако связь установить все равно не смог). Сейчас же ее не видно совсем. Кто что может посоветовать ? |
Дали ссылку на дисы в которых не нужно не куда лесть и прописывать адреса, а если уж лезешь то должен знать как это делается. Связь устанавливать не нужно. Править адреса нельзя нужно удалять адаптеры и создавать их снова с новой адресацией после чего применять изменения командой помимо этого нужно указать внешний ip icom. Все эти правки нужно делать на чистом дис в котором не кто не чего не менял, я изменял конфиг адаптеров в загрузчике а уж потом загружал дис. |
Подниму,так как интересно чем закончилось все! |
Кстати,те дисы которые в начале в ссылке не работают,точнее запускаются но сам прибор не определяется в них |
К статя те дисы в ссылке и не должны видеть не какие головы они сделаны мной так что и без видения все соединяетси |
парни кто может разъеснить.стоит дис 44 на немецком видит одни блоки(двигатель.абс.аэрбек.приборку)дис на русском видит(двигатель.центральный замок) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:15. |
