-   -   DIS как проверить турбину ? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dis-kak-proverit-turbinu-19879/)
bmw330d 05.06.2012 14:22
Только осваиваю DIS.
нашел в DIS проверку регулятора давления турбины. Тест говорит, что будет изменять геометрию турбины и давление должно с задержкой не болъше 2 сек тоже меняться.
Вопрос: как проверить меняется ли давление ? Я завел машину, запустил этот тест, потом перешел в DISe в измерения и вывел на монитор давление воздуха после трубины, оно вообше не менялось. Кто работал с DIS подскажите как можно это сделать.
Sergekart 05.06.2012 15:15
выполнить тест-блок
и отследить значения по лайфдате
bmw330d 05.06.2012 16:15
Сообщение от Sergekart (Сообщение 193352)
выполнить тест-блок
я вроде бы так и сделал. То что мотор был на холостом верно ?
Мне было непонятно как работает DIS. Тоесть тест я запустил и чтобы посмотреть давление надо было из этого теста выйти и перейти на чтение давления, вопрос был в том верно ли это, могло быт и так что тест прекратил бы управлять турбиной.
Означает ли это что управление турбиной накрылось ?
Sergekart 05.06.2012 20:48
не тот тест-блок. Нужно что-то плана "Регулировка давления наддува...". Там отслеживается давление на х.х., а потом на 3500 об/мин.
bmw330d 06.06.2012 12:51
Сообщение от Sergekart (Сообщение 193409)
этот тест я уже делал, он мне показал, что что то неисправно, и я решил отдельно посмотреть турбину и отдельно ЕГР.
Вчера повторил тест, когда тест стал управлять турбиной, стал дергаться рычаг управления лопатками. После того, как я перешел
на измерения давления, рычаг дергаться перестал, значит ДИС не может делать и то и друго параллельно. Думаю однако, если рычаг дергался, то управление турбиной в порядке.
NUFLIN 06.06.2012 14:00
Сообщение от bmw330d (Сообщение 193480)
Ты лучше выполни т\б "система подачи возд. массы" полностью и до тех пор не думай - информации пока недостаточно :biggrin:
bmw330d 06.06.2012 15:10
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 193493)
по моему я уж еего выполнил, когда тест сам увеличивал обороты до 4000, показал что что то не в порядке
NUFLIN 06.06.2012 22:09
Сообщение от bmw330d (Сообщение 193505)
Тогда смирись с тем, что тебе придется обратиться к профи. :ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
