-   -   Dis не видит m62 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dis-ne-vidit-m62-29641/)
k-den 24.03.2014 14:03
Dis не видит m62
Автомобиль e39 2001г m62b44, разьем только в салоне.
Собственно при попытке сделать краткий тест ЭБУ выдает ошибку 200.133 - повреждение диагностической шины. Пробовал 44ДиС и 57й ошибка одинаковая и там и там.
Диагностика подключена через аппаратный ком-порт. Инпой читается эта машина без проблем.Если в 44 Дисе выбрать программирование -замена эбу- неисправный блок еще стоит на машине - то блок идентифицируется тоже без ошибок.
Дисом подключался к е36 и по ОДБ и до 95г по АДС, Дис видит машины и нормально все работает.
И еще в дисе не работает автоматическая идентификация.
Дис и инпу качал с этого сайта и ставил по инструкции.
Вопрос, в чем может быть проблема ?
k-den 28.03.2014 10:49
:confused:
falcon 28.03.2014 12:04
поставь еще rheingold интересно именно твой двигатель там нормально будет работать или нет :)
у меня именно с таким двигателем тоже приколы в голде бывают(пока вопрос открытый, говорят у меня косячно програма встала)
но в дисе все отлично, а также идентификация автоматом работает для всех авто с 1996г(а то некоторые любят утверждать что автоидентификация работает только после 2002 года)
так что с дисом просто сборка немного косячная
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
