DiS нет соединения с авто Доброго времени суток! Установил Dis v57 скачаный с данного форума, инструкция отсюда же. Шнурок INPA D-CAN работает с INPA EDIBAS хорошо и шустро а вот Dis при попытке подключении к авто выподает ошибка IP уже используется и следующее окно клема 15 не запитана? Прошу помощи детальной инструкции по установке DIS c базой даже на комерческой основе т.к. не кому установить на Крыму!:shock: |
проверь в: мой компьютер\свойства\диспетчер устройств - на com1 должен быть адаптер. |
На любом порту он работает....и на com1 и на com2 и т.д. |
у меня com-3 вот может wi-fi мешает у него ip-192.168.1.1 основной шлюз? |
кстати wifi недолжен мешать, 3 нубука и все прекрасно работает |
Только вчера ставил себе DIS. После установки столкнулся с такой же проблемой. Там нужно зайти в Администрирование, вкладка DIS и установить связь с диагностической головкой вручную. Если все делал по инструкции, то там будет видно твой адаптер, его просто нужно выбрать и нажать "соединить" или "связь", не помню точно. Там интуитивно все понятно. После этого у меня все заработало. |
спасибо попробую изменить на сом1. |
переустановил инпу с параметрами на ком1 и в разделе админ. пишет что соединение по указному ip как в инструкции но при диагностике вылетает окно о плохой связи с головкой. Надо перед запуском ifhsrv32,DiagHead подключатся ИНПОЙ и оставлять в трее Edibas SERVER? :help: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:11. |
