-   -   dis - план проверки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dis-plan-proverki-15195/)
anatolyi 04.10.2011 20:11
dis - план проверки
Старая тема длинная, лучше в новой спрошу :cool:
План проверки в dis для 96% элементов пишет.., что плана проверки нет..
Но, он быть там должен, обязан и т.д. (по тем же форсункам и др важным элементам)
Было мнение ув. форумчан, что дело в этом: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Точнее в том, что "это" - выполнено не было.
Вопрос - точно в этом дело? или чего-то не хватает дису физически (базы, ровных рук, пива?)
Если дело таки в этом, вопрос 2:
По инструкции выше (Евгения) - все выполнил, рут изменился.. но при загрузке диса теперь черный экран в конце с мышкой (схоже с настройкой экрана, или его границ.. или глюком), переклацал все что можно - не изменнно.
Что не так :)? beer
wladislaw1976 04.10.2011 22:33
......После ввода пароля вы попадете в командную строку и увидите приглашение #. В этой среде нам нужно будет настроить мышь, сеть а также удалить ненужные нам драйвера тач-скрина и неиспользуемых сетевых адаптеров...
после изменения пароля остальное делали?
anatolyi 04.10.2011 22:36
Конечно.
А вот это "Размер окна виртуальной машины увеличится и на экран выведется либо чёрный экран калибровки либо экран выбора языка"
Как пофиксить - не понятно. Т.е при первой загрузке, сделал как пишет, контр+принтСкрин.. а вот когда уже загрузка спешит быть полноценной - дальше черный экран и только мышка :facepalm:
wladislaw1976 04.10.2011 22:43
вы готовый ДИС ставите? под остальным имел ввиду удаление драйверов тачскрина, и пр...
anatolyi 04.10.2011 22:47
Готовый архив диса 57 с форума, запустил - поехал :)
Только не хватает работающих планов проверки..
отсутствие в дисе tis'а надеюсь на это не повлияло :confused: :shock:
wladislaw1976 04.10.2011 22:54
после смены пароля получили черный экран?
anatolyi 04.10.2011 23:07
Изменили пароль, после должен быть запуск диса.
В конечном итоге, где должна быть 60-я на картинке - черный экран.
При том его рамки + - такие, какие и должна быть - только тут все черное:shock:
GEEPER 05.10.2011 08:04
нате, юзайте:
wladislaw1976 05.10.2011 08:18
Сообщение от GEEPER (Сообщение 144991)
нате, юзайте:
я около недели пытался скачать по этой ссылке, постоянный обрыв передачи в итоге больше 1гб не качает(качал Download Master) тоже самое есть здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
anatolyi 05.10.2011 10:40
Что же все так грустно :piska:
Я как раз вчера, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] тут качал.
В оффлайн режиме заходил в план проверки - то же самое, та же ошибка.
Может что криво все таки делаю, но нет планов проверки по моим вещам, по которым он быть должен :shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
