дизель х5 е53 замена форсунок Доброго времени суток. Приехал х5 е53 2005 год дизель, 3 литра америка не заводится причина оказалась в форсунках соляра с водой.Родные форсунки стандарта евро 4 в наличие имеется только евро 3 можно ли их прописать, и как это повлияет на работу двигателя. Заранее спасибо. |
Как то по недорозумению на Е60 с EURO 4 заказали 2 новые форсунки с шестизначным кодом.После установки по работе двигателя проблем не замечено.А для успокоения,при вводе неправильного кода форсунки DIS предлагает код коррекции по умолчанию что-то типо AAAAAAZ.Что было и сделано. |
махать форсунки EU4/EU3 (или наоборот) - не в коем случае нельзя, разница по топливу особенно на коротких выдержках получается до 25%, при этом мотор EU3 с форсунками от EU4 начинает веселее ехать, увеличивается расход, работает жестче и громче, при холодных стартах будет недолгое подколбашивание; мотор EU4 с форсунками EU3 становится тупее на высоких оборотах, также работает жестче, расход уменьшается незначительно естественно IMA не в тот, не в этот мотор не запишутся, что тоже внесет значительные изменения в мягкость работы |
Пролей софт новый в DDE на евро-3 и меняй смело. Единственное надо будет решить проблеммы с сажевым и ЕГР-ом...а то они как бы лишними станут на евро-3 прошиве. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:42. |
