-   -   DME ошибка B1214 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dme-oshibka-b1214-26318/)
slonn 11.09.2013 18:52
DME ошибка B1214
вот что выдаёт диагностика - DME - 2F12 компрессор кондиционера, активизация - обрыв провода. Интерфейс IHKA B1214_NGKKR_D.
- DME - 2A6C Valvetronic -запоминание упоров Valvetronic B1214_NGVVAL.
- DME - 2A63 Серводвигатель Valvetronic B1214_NGVMO1_D
- DME - 2A59 Датчик эксцентрикового вала B1214_NGVSE1_D
Машина Х5 4.8
помогите разобраться в чём может быть проблема не запускается кондёр. провода по схеме проверил обрыва нет, может быть из за этого эксценрикового вала? просто голову сломал уже а кондёр не запускаеться2[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
RomZhuk 11.09.2013 20:06
slonn, посмотри питание, либо накомпрессоре, либо на эбу есть или нет
slonn 12.09.2013 18:41
питания нет
RomZhuk 13.09.2013 00:15
Сообщение от slonn (Сообщение 283748)
питания нет
Где смотрел, на муфте или с выхода ЭБУ?
slonn 13.09.2013 19:52
на муфте.
NUFLIN 13.09.2013 21:49
slonn, ВСЕ условия соблюдены? :cool:
slonn 13.09.2013 23:57
да всё соблюдено
RomZhuk 14.09.2013 00:05
Ну раз условия все соблюдены, посмотри питание на выходе из ЭБУ, там 3-пиновый разъем, правда не помню какой контакт, в вдс можно найти...
slonn 14.09.2013 00:07
щас гляну. хотя климат другой подкидывал
RomZhuk 14.09.2013 00:09
Сообщение от slonn (Сообщение 283984)
если с климата выходит напряжение, то ищи обрыв провода...
Вроде как 2 контакт...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
