-   -   DME "забивает" диагностическую шину. E46 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dme-zabivaet-diagnosticheskuyu-shinu-e46-36609/)
Catdiesel 28.06.2016 14:50
Приветствую коллеги!
Шаманские танцы с бубнами опять привели на форум.
Имеется E46 c BMS46 и 1,6 двигатель МКПП. Делали свап на 3 литра.
Замена: двигатель на м54, DME+EWS - MS43. DME с EWS подружили + ключ (отдельно от машины). Замена всей проводки на новую от MS43. При включении зажигания - все запускается за исключение запуска двигателя (стартер крутит, нет искры). При подключении диагностики INPA - ошибка. Datatransmission Errror. Выявили, что глушит блок DME. При его отключении - все остальные блоки видны и читаются. Отключая всех и оставляя только DME - тоже не читается. Вопрос: может кто сталкивался, кто или что может глушить диагностическую шину. DME пробовали разные с рабочих машин - все то же самое.
Жора В 04.07.2016 17:03
а на столе пробовали подключаться к блоку? Читается? Через какую розетку читаете адс (круглая 20пин) или обд2?
Catdiesel 04.07.2016 17:08
Сообщение от Жора В (Сообщение 394923)
На столе не пробовал, т.к. нет возможности соорудить стенд. Через ОБД2.
Жора В 04.07.2016 17:18
там все очень просто в первом модуле подаете питание, к-линию и читаете обычным шнурком/адаптером УСБ.
по памяти:
1,7 - +12В
5 - масса
3 - K-line
Catdiesel 08.07.2016 17:28
Вопрос решен. На разъеме X60002 необходимо отключить ноги: 3,4,6. После этого все читается и двигатель запускается.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
