-   -   Дооснащение CIC е92 2006г.в. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/doosnaschenie-cic-e92-2006g-v-30792/)
gips89 10.07.2014 11:15
Всем привет.
Имеем е92 335 2006г. Пытаюсь дооснастить ее CIC, что-бы при этом все правильно работало.
Поставил CIC, антенну, ретрофит адаптер.
Прописал FA: #0910 $609 $6VA $6UD в CAS и FRM
Закодировал блоки CAS, COMBI, CIC.
CIC работает, меню навигации по прежнему не активно. CIC не выходит на связь с NCS и SWID ридером, они его просто не могут найти. В чем может быть проблема? В мертвом ретрофите (пробывал его снимать, CIC на связь не вышел), не перекодированном FRM или еще где-то?
На машине стоит FRM 1 который соответственно выпускался до 2007 года и при прописке в него #0910 не понимает, что с ним происходит и перестает кодироваться...
Кто нибудь ставил CIC с фрм1 и ретрофитом, что еще надо сделать, что-бы заработала навигация?
Заранее спасибо!!!beer
sie 10.07.2014 18:07
Зачем вообще надо было кодировать frm и cas?
Да еще и все опции в кучу собрал.
Argos 10.07.2014 18:28
во млин,можно было и так поставить,без фильтра!!!обратись к людям лучше!!!!
gips89 10.07.2014 21:21
Сообщение от sie (Сообщение 336032)
фрм и кас кодировались для активации других функций.
Всмысле в кучу? 609 нави, 6VA для кодирования cic, 6UD руссификация.
gips89 10.07.2014 21:40
Сообщение от Argos (Сообщение 336033)
Без фильтра насколько мне известно только через код, который можно притащить только через дилера, за неадекватные деньги...
NUFLIN 10.07.2014 22:54
Сообщение от gips89 (Сообщение 336063)
У тебя явно неполная информация... :ph34r:
gips89 10.07.2014 22:58
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 336075)
поделитесь другой инфой и контактами можно в лс и желательно сразу с ценой вопроса...
NUFLIN 10.07.2014 23:06
Сообщение от gips89 (Сообщение 336076)
Попробуй Славу (GUNhed) спросить - если ему будет интересно - получишь ВСЕ ответы (или всё будет сделано) :biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
