-   -   дооснащение свое авто Е60 - MOST-USB адаптер SKIF(для BMW и т.д.) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/doosnaschenie-svoe-avto-e60-most-usb-adapter-skif-dlya-bmw-i-t-d-24234/)
serega82 01.04.2013 00:02
Авто владелец BMW E60 самостоятельно дооснастил свое авто Е60 - MOST-USB адаптер SKIF(для BMW и т.д.) Кто нибудь такое ставил? Это работает на BMW?Это такая штука, для подключения Ipodа и USB флешки. Подключается к питанию и к MOSTу. Работает либо параллельно с CD чейнджером либо в место него. У этого Е60 CD чейнджера нет. В магазине ему сказали что надо в авто вкл функцию CD чейнджера и все за работает. Я пытаюсь помочь ему этом вопросе и так понимаю что ему в авто надо прописать опцию CD чейнджера(672). Подскажите как правильно и какие ЭБУ надо будет закодировать после изменения FA в моем случае?
Я пытался NCSом добавит 672 и удалить 694, кодировал CAS MASK CID LM но вкладки CDчейнджера не появилась, хотя считав кодировку MASK в пункте CDC стоит aktiv.
mike880 03.04.2013 15:14
Обычно левые девайсы криво эмулируют чейнджер и при кодировании истой возникают проблемы.
Вобще нужно дооснастить чейнджером и закодировать соответствуюшие блоки, опцию нужную можно найти в етк зайдя по вину
morpeh 76 18.12.2014 11:38
Кто еще чем поможет в этом вопросе??? Как установить USB адаптер SKIF на 525xi 2006г????
morpeh 76 18.12.2014 11:39
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
Silenzio 09.08.2017 13:39
Получилось дооснащение? У меня опция $672 не добавляется вообще,NCS ошибку выдаёт, подскажите что делать?:confused:
Silenzio 12.08.2017 00:04
И тишинаааа!!!!!!:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
