-   -   дооснащение в ISTA/P (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/doosnaschenie-v-ista-p-26191/)
steevy 05.09.2013 21:55
На BMW e60 товарищ заменил аккумулятор с 80 Аh на аккумулятор большей емкости 110 Аh. Соответственно нужно перекодировать. К сожалению, недостаточно опыта по перекодированию. В ISTA/P выбираю переоснащение аккумулятора, но в плане перед перекодированием аккумулятора, обязательным пунктом идет замена блоков CON и TEL. Соответственно, заменить указанные блоки нечем, и прерывание процедуры, проблему переоснащения аккумулятора не решает.
Хотелось бы понять каким образом можно выполнить процедуру дооснащения аккумулятора без замены блоков через ISTA/P.
Один случай уже был, когда не смог закодировать новый блок DME, т.к. ISTA/P перед этим требовала заменить блок АКПП. Пришлось отремонтировать старый блок DME :biggrin:.
NUFLIN 05.09.2013 22:17
Никак. Осваивай инженерные программы.
тугарин 06.09.2013 00:03
либо ищите исту с экспертным режимом
NUFLIN 06.09.2013 00:11
Сообщение от тугарин (Сообщение 282042)
:shock:
Я отстал от жизни? :eek1::biggrin:
Tyler 06.09.2013 00:37
NUFLIN, у тебя он там тоже есть :smile:
NUFLIN 06.09.2013 00:39
Сообщение от Tyler (Сообщение 282044)
Упс... завтра позвоню :shock:
Nokio 26.01.2014 00:55
а как он выглядит и как его активировать этот экспертный режим?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
