Описание темы:программирование дросселя на bmw
дроссельная заслонка на Е39
Старый 22.04.2010, 09:48 #31
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
однако господа я много пропустил!!!!!!
к кстати есть и ручная и с прибора так что все оказались правы
я попробовал и так и так всё работает поднял свои книжки
когда ездил на обучение в Автодом там процедура записана
как в ручном режиме сделать при наличии прибора и TISa
и идиот сделает А наши руки и голова не для скуки
При всем уважении ГДЕ это прочитать ! Фраза где-то в ТИСе написано......
На сколько мне известно,что адаптация вообще нужна в редких случаях ,тока когда совсем плохо,а в большинстве случаев она вообще не требуется как отдельная процедура! Машина все делает сама.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 10:07 #32
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Полностью согласен
Старый 22.04.2010, 10:19 #33
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Полностью согласен
+100
В ТИСе описывалась алаптация ЕМЛ М70 - сегодня описание адаптаций можно увидеть в ДИСе ( при наличии проблемы) в правом окошке .......
Старый 14.06.2010, 03:33 #34
Авто: BMW 318I E-46
Всем здраствуйте. У меня таже проблема с eml, загорается то временами, то на долго и при этом машина совсем не едет, а при заводе на холодную сначала дает обороты и сбрасывает, думаешь что заглохнет.Был в двух конторах, в одной только дроссель на замену, хотя они его уже меняли, в другой поджали контакты, проездил пару месяцев и опять началось. У меня 318 Е-46, двигатель N 46. Буду очень благодарен за советы.
Турист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 00:53 #35
Авто: bmw 530iA
Всем привет!!!
У меня один в один проблема.
Во время диагностики ИНПОЙ в разделе activate в DME сел аккумулятор у ноута и выкл., соответственно не успев выкл. ИНПу, далее при вкл. зажигания загорелся чек энджин и значок антибукса, вырос до 1200 об. холостой ход, троит и колбасит и не едет . Причем прописываются много ошибок именно в блоке DME и при стирании ошибок появляются вновь если вкл/выкл зажигание:
112 Throttle sensor 1
11 Cooler outlet
123 Thermostat heater, KFK
115 TPS- Adaption
79 Lambda probe heating after Cat.BANK 1
33 Timeout CAN-Botschaft ASC3
0 TEG UP 1
1 TEG UP 2
2 TEG DOWN 2
В блоке ASC:
76 CAN DDE messageerror
Из того что написано я понял что, что-то с адаптацией и дроссельной заслонкой случилось!
На приборке пишет: ENGINE FAILSAFE PROG и при этом горит ЧЕК ЭНДЖИН и АНТИБУКС!!! Иногда ЧЕК гаснет остается только АНТИБУКС.
Да забыл: авто е39 530 2002 года немка на автомате бензин
puhnarick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 10:07 #36
Аватар для keks08
Авто: bmw 5 E39 3.5i
у меня на холодную троит и обороты плавают,а из под капота идут щелчки,в сервисе сказали что дросельная заслонка,но разве она может стучать,а если да то что можно сделать.заранее спасибо
keks08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 12:48 #37
Сообщение от keks08 Посмотреть сообщение
Мучай своих сервисменов - или меняй СТО
ЗЫ: вообще с такими вопросами в "ремонт" ходи, раз сам не будешь копать...
Старый 25.05.2012, 00:31 #38
m70 не полностью откр заслонка. ошибка по настройке. все исправно. как побороть? сканер kts, заранее благодарен
polkovnikalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 00:41 #39
Сообщение от polkovnikalex Посмотреть сообщение
ДИС пользуй.
[Е39] датчик положения акселератора - дроссельная заслонка Arstan Ремонт и эксплуатация BMW 25 24.07.2014 19:37
Дроссельная заслонка М42 Pozitron32 Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2014 23:18
дроссельная заслонка N52B Андрей 1967 Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2013 11:58
заслонка дроссельная м-52 freezer Продажа запчастей BMW 3 23.03.2011 21:45
дроссельная заслонка fartovij Ремонт и эксплуатация BMW 7 27.01.2011 08:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
