-   -   дроссельная заслонка на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/drossel-naya-zaslonka-na-e39-6079/)
нагель 19.04.2010 10:55
Три дня назад делал так на БМВ 5 Е39. Это между прочим.
savaik 19.04.2010 12:07
Сообщение от нагель (Сообщение 47227)
Ивини ! Но делал и сделал это разные вещи!:wave:
нагель 19.04.2010 14:09
Так в том и дело, что Сделал!:super:
NUFLIN 19.04.2010 16:31
Сообщение от нагель (Сообщение 46523)
Всем здравсвуйте!Похожий случай.Адаптировать удалось с педали газа, но при езде если дать больше 3000 об. адаптация слетает.При сканировании при педали в пол показывает 84% открытия заслонки. Это нормально или нет?И еще может подскажете как проверить потенциометры мультитестером(распиновка разъема и номиналы)Заранее спасибо.
Изумительно "СДЕЛАЛ":biggrin1::biggrin1::biggrin1:
нагель 20.04.2010 08:23
То что слетает АДАПТАЦИЯ говорит о неисправности, а не о том что заслонка НЕ АДАПТИРУЕТСЯ! После промывки дроссельного узла адаптация больше не слетает.(см.выше)
нагель 20.04.2010 08:27
Лучший способ-проверить на практике! А разговор что ЭТОГО быть не может потому что не может быть, не конструктивен!
tatfedor64@mail.ru 21.04.2010 19:06
победил BMWпромыли заслонку сзади нагару тма была
видно как заедала сбросили адаптацию авто уже неделю катается
проблем не было!beer
tatfedor64@mail.ru 21.04.2010 19:16
однако господа я много пропустил!!!!!!
к кстати есть и ручная и с прибора так что все оказались правы
я попробовал и так и так всё работает поднял свои книжки
когда ездил на обучение в Автодом там процедура записана
как в ручном режиме сделать при наличии прибора и TISa
и идиот сделает А наши руки и голова не для скуки:shock:
NUFLIN 21.04.2010 19:50
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 47646)
Ну значит я - двоечник:biggrin1: , не знаю про такой способ...
Учиться, .... , и ещё раз ...:eek:
tatfedor64@mail.ru 22.04.2010 03:59
для NUFLIN вряд ли я попал как раз когда баварцы приезжали
мастер класс давали среди них были которые владели сносно русским и вот вечером за пивом после NNNNNN беседа стала развиваться в нужном направлении как раз попалась машина с такой проблемой я приговорил дроссель а мне сказали НЕТ ну а потом показали как надо. насколько я помню где то TISе это есть
мне показывали только в оригинале на немецком в англ нет я потомпроверял:ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
