-   -   дроссельная заслонка на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/drossel-naya-zaslonka-na-e39-6079/)
savaik 22.04.2010 09:48
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 47646)
однако господа я много пропустил!!!!!!
к кстати есть и ручная и с прибора так что все оказались правы
я попробовал и так и так всё работает поднял свои книжки
когда ездил на обучение в Автодом там процедура записана
как в ручном режиме сделать при наличии прибора и TISa
и идиот сделает А наши руки и голова не для скуки:shock:
При всем уважении ГДЕ это прочитать ! Фраза где-то в ТИСе написано......:biggrin:
На сколько мне известно,что адаптация вообще нужна в редких случаях ,тока когда совсем плохо,а в большинстве случаев она вообще не требуется как отдельная процедура! Машина все делает сама.
вова 1951 22.04.2010 10:07
Сообщение от savaik (Сообщение 47739)
Полностью согласен:thumbup:
Mik78 22.04.2010 10:19
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 47745)
Полностью согласен
+100:super:
В ТИСе описывалась алаптация ЕМЛ М70 - сегодня описание адаптаций можно увидеть в ДИСе ( при наличии проблемы) в правом окошке .......:wave:
Турист 14.06.2010 03:33
Всем здраствуйте. У меня таже проблема с eml, загорается то временами, то на долго и при этом машина совсем не едет, а при заводе на холодную сначала дает обороты и сбрасывает, думаешь что заглохнет.Был в двух конторах, в одной только дроссель на замену, хотя они его уже меняли, в другой поджали контакты, проездил пару месяцев и опять началось. У меня 318 Е-46, двигатель N 46. Буду очень благодарен за советы.
puhnarick 15.07.2010 00:53
Всем привет!!!
У меня один в один проблема.
Во время диагностики ИНПОЙ в разделе activate в DME сел аккумулятор у ноута и выкл., соответственно не успев выкл. ИНПу, далее при вкл. зажигания загорелся чек энджин и значок антибукса, вырос до 1200 об. холостой ход, троит и колбасит и не едет . Причем прописываются много ошибок именно в блоке DME и при стирании ошибок появляются вновь если вкл/выкл зажигание:
112 Throttle sensor 1
11 Cooler outlet
123 Thermostat heater, KFK
115 TPS- Adaption
79 Lambda probe heating after Cat.BANK 1
33 Timeout CAN-Botschaft ASC3
0 TEG UP 1
1 TEG UP 2
2 TEG DOWN 2
В блоке ASC:
76 CAN DDE messageerror
Из того что написано я понял что, что-то с адаптацией и дроссельной заслонкой случилось!
На приборке пишет: ENGINE FAILSAFE PROG и при этом горит ЧЕК ЭНДЖИН и АНТИБУКС!!! Иногда ЧЕК гаснет остается только АНТИБУКС.
Да забыл: авто е39 530 2002 года немка на автомате бензин
keks08 21.04.2012 10:07
у меня на холодную троит и обороты плавают,а из под капота идут щелчки,в сервисе сказали что дросельная заслонка,но разве она может стучать,а если да то что можно сделать.заранее спасибо
NUFLIN 21.04.2012 12:48
Сообщение от keks08 (Сообщение 186336)
Мучай своих сервисменов - или меняй СТО :rolleyes:
ЗЫ: вообще с такими вопросами в "ремонт" ходи, раз сам не будешь копать...:cool:
polkovnikalex 25.05.2012 00:31
m70 не полностью откр заслонка. ошибка по настройке. все исправно. как побороть? сканер kts, заранее благодарен
NUFLIN 25.05.2012 00:41
Сообщение от polkovnikalex (Сообщение 191582)
ДИС пользуй.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
