DSC 2 e60 usa добрый день граждане в общем проблема такая DSC ругается на отсутствие датчика DSC2 которого в этом авто отродясь не бывало есть ли какие нибудь способы отключить его програмно? и если можно то как он называется. 217 опции в машине нет на сколько я помню второй датчик шел с этой системой |
Номера железа(ДСЦ) совпадают ? Если да то закодируй блок заводским ФА. |
пробовал нашел такой же блок ДСЦ поставил закодировал фа, не помогает вставил все недостающие преды появился АЛ!!! только вот блока его не могу найти в ногах у пассажира как написано в вдс его нету.где еще он может быть? датчик дсц стоит один проводов на второй нет как запустить чтобы видел только один? |
ой извеняюсь не ал а афс ругается на фары которые без него |
S217A РУЛЕВОЕ КОЛЕСО КОЖА S229A DYNAMIC DRIVE Может 229 имел в виду ? |
#1203 $1ca $205 $216 $248 $2CF $302 $319 $354 $403 $430 $431 $438 $441 $442 $459 $473 $488 $494 $502 $522 $534 $540 $563 $645 $676 $694 $697 $785 $818 $823 $845 $850 $853 $876 $925 $992 %0300 &LCBA *NA73 -B110 полный фа авто ничего связанного с этим датчиком тут не нашел уже даже нашел такой датчик кинул проводку не видит его( ошибка звучит так датчик (DSC 2,c7) может кто подскажет куда еще капнуть?:help: |
Либо ДСЦ не подходит к авто или авто к блоку :biggrin: "Капни" в сторону соответствия номеров железа и прошив вину реципиента ! |
Вложений: 1 вот что по этому поводу пишет инпа замена блока не помогает.... |
может ли быть такая ошибка из за отсутствия в фа 210 опции? |
Друже ! Пиши уж опции словами русскими - каждый раз лезть в ЕТК посмотреть лень "матушка" ! Сверь ФА с комплектацией заводской(сайтов море и тут тоже где то есть ) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:40. |
