-   -   DSC 8 X5 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dsc-8-x5-15127/)
vasya22 01.10.2011 07:47
DSC 8 X5
Привет Всем! кто нибудь сталкивался с ремонтом этих блоков? после удара у авто перестал работать спидометр, в текущих параметрах задний левый исправен, да и сигнальные лампы абс тухнут, щиток прибора исправен подавал сигнал, одометр крутит и стрелка работает.
Получается что нет самого сигнала с Абс, кто нибудь их вскрывал? есть какие либо особенности?
geheim 02.10.2011 19:48
знакомый делает чисто пропаивает и усе гуд
vasya22 02.10.2011 21:07
Сообщение от geheim (Сообщение 144525)
пропаивает
паять и мы умеем, просто таких блоков не вскрывал, поэтому и спрашивал как его грамотно вскрыть ну а вообще тема закрыта, блок заработал:wave:
dmitr24 02.10.2011 21:17
Вася,сам заработал или ты ему помог?:wave:
vasya22 02.10.2011 21:23
помог:smile:
dmitr24 02.10.2011 21:28
Вася,а блок Х-5 тоже страдает отпаиванием контактов как на е-39? Просто у приятеля после нескольких съёмов блока теперь иногда загорается ошибка по раздатке,мне кажется тоже отвалился контакт...:shock:
vasya22 02.10.2011 21:30
конечно страдает, они только номером отличаются а внутри они почти одинаковые
dmitr24 02.10.2011 21:33
Так в итоге там тоже контакты поотваливались? а крышку чем потом приклеивал,почему-то ничего её не держит...
vasya22 02.10.2011 21:46
в машину был удар, акурат в левое переднее крыло, видать от сотресения ножки и повредились, сажаю крышку на герметик черный, держит годами и вода не попадает
dmitr24 02.10.2011 21:58
на 39-м клеил герметиком,тоже чёрным,но он вообще эту пластмассу не держит...горячий клей из пистолета тоже...:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
