| | #3 |
| Новичок Регистрация: 12.02.2009
сначало ругался на датчик угла поворота рулевой колонки, его сняли и почистили. теперь инпа в котроллере DSC показывает три ошибки: 97 steering angle adjaustment necessary Error frequency 255 23 Coding error Error frequency 255 90 temporary system deactivation Error frequency 232 В общем как я понял, что есть неправильное кодирование какого то блока, поэтому система временно деактивирована.При тестировании насоса и датчиков ABS и DCS все жужит, мигает и потрескивает, Инпа ни на что не ругаетса, датчик поворота руля выставляетса по нулям и на ходу все показывает и при диагностике пишет что статус Ок! Что же может быть то? |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Датчик положения рулевого колеса, при своей физической неисправности, или несогласованности к нулевой отметке вызывает отключение функции DSC - поэтому она у тебя и deactivated.
