-   -   DSC57 помогите расшифровать ошибки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dsc57-pomogite-rasshifrovat-oshibki-15733/)
VitalikT 27.10.2011 07:58
Добрый день.
Подскажите из-за чего появилась вторая ошибка? Первая была на датчик положения руля, после калибровки пропала. Осталась вторая.
Что может быть? Ошибку сбрасываешь, она не появляется до начала движения. Датчики колес все видит и считывает.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 10/26/11 18:44:38
ECU: DSC57
JobStatus: OKAY
Variant: DSC57
RESULT: 2 errors in error memory !
104 Fehler Lenkwinkel Steuergeraet
Ошибка рулевой угол прибор управления
Error frequency : 255
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
ASC nicht passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
ACB passiv
HBA passiv
ECD passiv
HDC passiv
90 zeitbegrenzte Passivschaltung
временная ограниченная пассивная схема
Fahrzeuggeschwindigkeit (Автомобильная скорость) 2.75 km/h
ASC nicht passiv geschaltet (не пассивно соединенный)
ABS-Regelung passiv (Регулирование пассивное)
BLS nicht betaetigt (не приводит в действие)
ASC-Regelung passiv (Регулирование пассивное)
ACB passiv
HBA passiv
ECD passiv
HDC passiv
msn007 27.10.2011 08:27
и охота тебе заниматься этими переводами? не проще ли ДИС установить?
VitalikT 27.10.2011 09:01
Да что то я как то не думал... А будет работать с моим адаптером интересно?
dmitr24 27.10.2011 09:07
Будет, инпа ведь идёт!
vasya22 27.10.2011 15:57
что то не так у тебя с датчиком, ты его менял? или просто адаптировал ?
VitalikT 28.10.2011 07:41
Нет, просто адаптировал. Когда его отдельно смотришь, ошибок по нему нет. Думаешь в нем причина?
vasya22 28.10.2011 11:49
зайди в текущие параметры датчика и посмотри, ошибка когда появляется ? ты адаптировал, человек уехал через некоторое время вернулся... так ?
Argos 28.10.2011 18:45
А ПРОСТО КОДИРНУТЬ НЕ ПРОБЫВАЛ?
vasya22 29.10.2011 12:40
а что толку его кодировать ? если бы он был не закодирован у него бы лампы не потухли
вова 1951 29.10.2011 13:29
Сообщение от vasya22 (Сообщение 150945)
Бывает помогает снять и поставить разьем, а потом адаптировать....
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
