-   -   DSC57 помогите расшифровать ошибки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dsc57-pomogite-rasshifrovat-oshibki-15733/)
VitalikT 31.10.2011 17:38
Сообщение от vasya22 (Сообщение 150705)
зайди в текущие параметры датчика и посмотри, ошибка когда появляется ? ты адаптировал, человек уехал через некоторое время вернулся... так ?
Да, именно так. Причем параметры датчик показывает нормальные, на повороты руля реагирует. А вот начинаешь движение и через некоторое время опять появляется ошибка, причем не по нему, а в модуле DSC
90 zeitbegrenzte Passivschaltung
временная ограниченная пассивная схема
Мне бы точно быть уверенным, что дело в нем. Тогда бы начали новый искать. Кстати его программировать нужно будет? Или просто поставить и адаптировать?
vasya22 31.10.2011 18:30
программировать не надо, только закодировать и адаптировать а при движении прямо, руль стоит ровно
kostya bmw 01.11.2011 00:59
при движении по прямой руль стоит ровно? если нет-на геометрию!
VitalikT 01.11.2011 11:49
Руль стоит ровно. Развал-схождение делали, после этого адаптировали Лаунчем датчик. Видимо криво, потому, что после этой адаптации машина совсем перестала его видеть. Я Инпой сбросил ошибки и адаптировал по новой. Теперь он работает, ошибок по нему нет. Но есть какая-то другая, из-за нее отключается DSC. Не хотелось бы просто так датчик положения руля менять, ведь может дело то и не в нем... Ошибок же по нему нет...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
