Дворники Е66 Господа, какие приходят в голову мысли по проблеме: Е66 2002 745 обращение клиента - не работают дворники. WIM диагностируется - ошибок нет. С подрулевого переключателя не включается ни омыватель фар, ни омыватель стекла, ни сами дворники. Подрулевой протестирован - сигналы формирует (сателит стеринг, далее вайпер, статус). Если активировать WIM через инпу, то фары омывает, также омывает и стекло, но щетками не двигает. Блок WIM успешно кодируется, но при программировании вылетает ошибка... Грешу на WIM... Какие есть мысли? |
bmw628, ну начните с простого посмотрите предохранитель:eek: |
Там единственный предохранитель на мотор - на нем же (на моторе) стоит и блок управления. Вообще бы не работало |
какая ошибка при програмировании ? |
================================================== ============================== 2089 PABD/CABD 05FLASH Programmieren 1895 switching programming mode failed 07FLASH, DIAGNOSE_MODE (ECUPM): ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUEN CE_ERROR 2020 PABD/CABD 05FLASH Programmieren 1932 ECU does not answer 07FLASH, AUTHENTISIERUNG_ZUFALLSZAHL_LESEN (3;0x35323936): ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUEN CE_ERROR 2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 ECU does not answer SG_PROGRAMMIEREN 2020 Error COAPIKF.CPP coapiKfProgSgD2 19 ECU does not answer |
У меня похожая ситуации на Е65 была. Не работали дворники. На диагностику блок выходил. Снял трапецию, добрался до платы - сгорела микруха. Сейчас не помню какая. Микруху заказал, привезли - но клиент пропал куда-то :) |
Хоть кто-то поддержал своим опытом мою догадку по блоку. :) Сгоревшая-то микруха явно видна? Обуглилась, рассыпалась? |
Да. На ней было вздутие. Вот, нашел какая TJA1054T Но она стоит на обратной стороне платы. Чтоб до нее добраться - надо отпаять плату от корпуса. Вышли дворники из строя зимой, примерзли, хозин включил - и привет. Причем по командам с компа - работал омыватель. Как только подавал команду на включение дворников - блок пропадал со связи. Сдернешь с него разъем - оденешь, снова на диагностику выходит. |
К сожалению, проверить данное уже, наверное, не удастся... Машина находится в случайных руках - неухоженная и с кучей неисправностей. Денег у него не то, что на запчасти нет, но и на диагностику... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:30. |
