DXC и раздатка Сегодня прошил в автоматическом режиме через winkfp прошивки которые предлагала программа: 1. Двигатель(DDE 506) была прошивка 7797422 стала 7806597 2. GKE194 как я понял это коробка была прошивка 7549954 стала 7558474 3. Прошил раздатку(vgsg83) была 7542725 стала 7550891 В раздатке сейчас висит ошибка 1/2 неправильное кодирование нет сигнала или значения неисправность имеется в данный момент И на приборке горит гирлянда полного привода, АБС и восклицательный знак 4. DXC не прошился находит обновление, жму ок и сразу вылетает ошибка: Помоги разобраться с ошибкой по раздатке и как прошить DXC |
Progman тебе поможет |
dosha, как сделал то ? аналачигная проблема |
Что сейчас в UIF dxc? какими данными шьешь? какая машина? было ли кодирование блоков после перепрошивки? |
ошибка в блоке раздатки скорее всего из-за того, что не сделал кодирование блока. |
День добрый всем! Нужен совет, может кто сталкивался. Имеется 328xDrive 2011 америкос. Было много проблем по электронике но все было устранено, кроме..... Горит АБС и 4х4 одновременно. На дисплее надпись "Braking/Chassis Stability Malfunction". ДИС говорит про внутреннюю неисправность раздатки. Раздатку разбирали, внутри целая и как новенькая, никаких износов. Серводвигатель Б/У стоит, но работает (если вынуть его из раздатки и завести машину, он крутится секунд 5 и останавливается). Блок раздатки тоже не родной, но был закодирован последним партномером без проблем. Не помню как называется программа у диллера, которая проверяет машину онлайн, но она теперь вообще никаких проблем не видит и не требует замены или кодирования того или иного блока. Зашли в тупик. Потом я подумал о блоке АБС. Он не родной, партномер не пробивается и соответственно машине нужен другой. Но АБС не хочет кодироваться. И ДИС на него тоже не ругается. А что касается механической части, то не работает АБС, антизанос и соответственно полный привод. Теперь вопрос, если не работает блок раздатки и сервопривод, АБС и антизанос должен работать? И наоборот? Или же все таки эти узлы связаны одной цепью? Т.е. если не работает что то одно в цепи то не работает ничего? П.С. На подъемнике завел машину и сразу перевел коробку в положение "Драйв". Все колеса закрутились, но через 10 секунда передние останавливаются. Прошу совета, в какую сторону копать. Спасибо заранее! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:59. |
