-   -   Е 36 MS41 прошивка (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e-36-ms41-proshivka-32699/)
turbo870 18.01.2015 04:50
Е 36 MS41 прошивка
Всем доброго времени суток, решил другу помочь когда он вырезал катализатор и прошить ЭБУ.
Автос 320 Е36 1997г
WBACB51020AN26883
прошивал WinKfp в комфортном режиме через шнурок говноD-can.
у автомобиля круглый разьем под капотом 20пин, знаю что для перепрограмирования надо на 18 ногу подать +12в.
выбрал прошивку по номеру, залил, все корректно. но после этого авто просто маслает стартером и не заводится((
предварительно до перепрошивки слил то что там было Kessом.
заливаю обратно все что там было а в итоге те же грабли..
видимо как то рассинхронизировался EWS и DME, согласование сделать нечем. качаю дис на виртуалку. может он чем поможет.
пробывал так же отключать иммо через программу в дампе слитым кессом. заливаю и все то же...
заливал вот эту прошивку 1708414
ASLAMBEK 18.01.2015 10:27
Сообщение от turbo870 (Сообщение 355821)
Автос 320 Е36 1997г
WBACB51020AN26883
В ms41 ews отключается в прошивке, всё давно известно ищи темы.
turbo870 18.01.2015 10:45
Вложений: 2
я же писал, что даже в прошивке с отключенным имо просто маслает стартер, может что где перемыкать надо? сейчас скину дамп считанный кессом и то что якобы отключила программа.
ASLAMBEK 18.01.2015 10:59
Сообщение от turbo870 (Сообщение 355831)
Отключается в ручную коректорованием прошивки в hex редакторе
turbo870 18.01.2015 11:05
можете в этом помочь? выше выложил дампы, тот что без "immo off" это оригинал слитый кесом. можете сделать в нем имо оф?
ASLAMBEK 18.01.2015 11:37
какой блок ms41.0 ms41.1 ms41.2?
ASLAMBEK 18.01.2015 11:46
Попробуй, только ews сними и провода на стартер соедини.
turbo870 18.01.2015 12:24
спасибо а ЕВС по дулем и какие пины перемыкать? можно ли его оставить и просто пины перемкнуть? мозги ms411
ASLAMBEK 18.01.2015 13:29
1и3 пины черно-желтый толстый провод, ews надо выкидывать
turbo870 18.01.2015 14:16
завел ее но горит ошибка подушек как ее убрать?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
