Ôîðóì âëàäåëüöåâ è ëþáèòåëåé ÁÌÂ
Ôîðóì âëàäåëüöåâ è ëþáèòåëåé ÁÌÂ (https://bmwpost.ru/forum/)
-   Äèàãíîñòèêà BMW | êîäèðîâàíèå | ïðîãðàììèðîâàíèå (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/)
-   -   Å-39 2001 íà áîðòîâîì íàäïèñü Code (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e-39-2001-na-bortovom-nadpis-code-7600/)
òóãàðèí 03.12.2010 10:13
îòñîåäèíè ïðèáîðêó è çàâîäè,åñëè íè÷åãî íå ïîìîãàåò,à òàê,ïðàâèëüíî,íóæíî ïåðåêîäèðîâàòü ïðèáîðêó
Catdiesel 05.12.2010 11:45
ìîæíî â ñêì îòêëþ÷èòü ôóíêöèþ êîäà ìîíèòîðà è æèòü äàëüøå ñïîêîéíî
zass 05.12.2010 17:28
... à òàì åñòü òàêàÿ?
Catdiesel 06.12.2010 23:13
åñòü, íàçûâàåòñÿ BC_CODE_AKTIV
zass 07.12.2010 01:50
"ìîæíî â ñêì îòêëþ÷èòü ôóíêöèþ êîäà ìîíèòîðà è æèòü äàëüøå ñïîêîéíî"
..÷òî òàêîå - ñêì !?:)
Catdiesel 07.12.2010 12:30
Car\Key Memory
zass 07.12.2010 13:45
Schärfen / Entschärfen SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN Entschärfen nur mit Fernbedienung
Schärfen / Entschärfen SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN Schloss und Fernbedienung
Entschärfen, optisch QUIT_OPT_ENTSCH aktiv
Entschärfen, optisch QUIT_OPT_ENTSCH nicht aktiv
Entschärfen, akustisch QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv
Entschärfen, akustisch QUIT_AKUST_ENTSCH nicht aktiv
Schärfen, optisch QUIT_OPT_SCHAERF aktiv
Schärfen, optisch QUIT_OPT_SCHAERF nicht aktiv
Schärfen, akustisch QUIT_AKUST_SCHAERF aktiv
Schärfen, akustisch QUIT_AKUST_SCHAERF nicht aktiv
Verriegeln, optisch, ohne DWA DWA aktiv
Verriegeln, optisch, ohne DWA DWA nicht aktiv
Innenlicht INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv
Innenlicht INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV nicht aktiv
Panik Modus PANIK_MODUS aktiv
Panik Modus PANIK_MODUS nicht aktiv
Verriegeln nach Entriegeln ohne Öffnen VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN aktiv
Verriegeln nach Entriegeln ohne Öffnen VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht aktiv
Automatisches Verriegeln nach Anfahren VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht aktiv
Selektive Zentralverriegelung ZV_SELEKTIV aktiv
Selektive Zentralverriegelung SEL_ZV_SENDER_1 aktiv
Selektive Zentralverriegelung SEL_ZV_SENDER_2 aktiv
Selektive Zentralverriegelung SEL_ZV_SENDER_3 aktiv
Selektive Zentralverriegelung SEL_ZV_SENDER_4 aktiv
Selektive Zentralverriegelung ZV_SELEKTIV nicht aktiv
Selektive Zentralverriegelung SEL_ZV_SENDER_1 nicht aktiv
Selektive Zentralverriegelung SEL_ZV_SENDER_2 nicht aktiv
Selektive Zentralverriegelung SEL_ZV_SENDER_3 nicht aktiv
Selektive Zentralverriegelung SEL_ZV_SENDER_4 nicht aktiv
Schließfunktion Heckklappe HYDRAUL_HECKKLAPPE aktiv
Schließfunktion Heckklappe HYDRAUL_HECKKLAPPE nicht aktiv
Abschalten bei FH_ABSCHALTKRITERIUM Tür öffnen
Abschalten bei FH_ABSCHALTKRITERIUM Tür schließen
Tippfunktion Fahrerfenster öffnen FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv
Tippfunktion Fahrerfenster öffnen FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF nicht aktiv
Tippfunktion Fahrerfenster schließen FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv
Tippfunktion Fahrerfenster schließen FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU nicht aktiv
Tippfunktion Beifahrerfenster öffnen FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv
Tippfunktion Beifahrerfenster öffnen FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF nicht aktiv
Tippfunktion Beifahrerfenster schließen FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv
Tippfunktion Beifahrerfenster schließen FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU nicht aktiv
Tippfunktion Fenster hinten öffnen FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv
Tippfunktion Fenster hinten öffnen FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF nicht aktiv
Tippfunktion Fenster hinten schließen FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv
Tippfunktion Fenster hinten schließen FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU nicht aktiv
Tippfunktion Schiebehebedach öffnen SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv
Tippfunktion Schiebehebedach öffnen SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF nicht aktiv
Tippfunktion Schiebehebedach schließen SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv
Tippfunktion Schiebehebedach schließen SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU nicht aktiv
Komfortschließen Fernbedienung KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv
Komfortschließen Fernbedienung KOMFORTSCHLIESSUNG_FB nicht aktiv
Komfortöffnen Fernbedienung KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv
Komfortöffnen Fernbedienung KOMFORTOEFFNUNG_FB nicht aktiv
Soft ON / OFF SOFT_ON/OFF aktiv
Soft ON / OFF SOFT_ON/OFF nicht aktiv
Tagfahrlicht TAGFAHRLICHT aktiv
Tagfahrlicht TAGFAHRLICHT nicht aktiv
Tagfahrlicht ECE TAGFAHRLICHT_ECE aktiv
Tagfahrlicht ECE TAGFAHRLICHT_ECE nicht aktiv
Tagfahrlicht US GED_FL_ALS_DRL aktiv
Tagfahrlicht US GED_FL_ALS_DRL nicht aktiv
Heimleuchten, Zeitdauer HEIMLEUCHTEN nicht aktiv
Heimleuchten, Zeitdauer HEIMLEUCHTEN 40 s
Heimleuchten, Zeitdauer HEIMLEUCHTEN 90 s
Heimleuchten, Zeitdauer HEIMLEUCHTEN 150 s
Heimleuchten, Zeitdauer HEIMLEUCHTEN 240 s
Automatische Fahrlichtsteuerung (Schwellwertsatz) FLC_SCHWELLWERT_SATZ empfindlich
Automatische Fahrlichtsteuerung (Schwellwertsatz) FLC_SCHWELLWERT_SATZ normal
Rückschaltung im Stand STANDRUECKSCHALTUNG aktiv
Rückschaltung im Stand STANDRUECKSCHALTUNG nicht aktiv
Aktivierung MAIN_SWITCH Schalter
Aktivierung MAIN_SWITCH Multifunktionslenkrad
Zündschlüsselwarnung ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG aktiv
Zündschlüsselwarnung ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG nicht aktiv
Schlüsselspezifische Einstellung von Heizung, Klima, Lüftung KEY_MEMORY_IHK aktiv
Schlüsselspezifische Einstellung von Heizung, Klima, Lüftung KEY_MEMORY_IHK nicht aktiv
Kühlleistung FUSSRAUMKURVEN normal
Kühlleistung FUSSRAUMKURVEN Heißland
Umluftmemory UMLUFT_MEMORY aktiv
Umluftmemory UMLUFT_MEMORY nicht aktiv
Sitz-/Spiegeleinstellung AUT_SITZVERSTELLUNG nicht aktiv
Sitz-/Spiegeleinstellung AUT_SITZVERSTELLUNG nach Entriegeln und Tür öffnen
Sitz-/Spiegeleinstellung AUT_SITZVERSTELLUNG nach Entriegeln mit Fernbedienung
Verbrauch VERBRAUCH_D1 Liter/100km
Verbrauch VERBRAUCH_D1 mpg (UK)
Verbrauch VERBRAUCH_D1 mpg (US)
Verbrauch VERBRAUCH_D1 km/Liter
Weg WEG_EINHEIT Kilometer
Weg WEG_EINHEIT Meilen
Zeit ZEIT_EINHEIT 12 Stunden
Zeit ZEIT_EINHEIT 24 Stunden
Temperatur TEMPERATUR_EINHEIT Grad Celsius
Temperatur TEMPERATUR_EINHEIT Grad Fahrenheit
Textanzeige SPRACHE Deutsch
Textanzeige SPRACHE Englisch (UK)
Textanzeige SPRACHE Englisch (US)
Textanzeige SPRACHE Italienisch
Textanzeige SPRACHE Spanisch
Textanzeige SPRACHE Englisch (J)
Textanzeige SPRACHE Französisch
Textanzeige SPRACHE Englisch (CDN)
Textanzeige SPRACHE Golfstaaten
Schlüsselspezifische Einstellung von Audio/Video KEY_MEMORY_RADIO aktiv
Schlüsselspezifische Einstellung von Audio/Video KEY_MEMORY_RADIO nicht aktiv
Lautstärke hinten LAUTSTAERKE_HINTEN Stufe 1
Lautstärke hinten LAUTSTAERKE_HINTEN Stufe 2
Lautstärke hinten LAUTSTAERKE_HINTEN Stufe 3
Lautstärke hinten LAUTSTAERKE_HINTEN Stufe 4
Lautstärke hinten LAUTSTAERKE_HINTEN Stufe 5
Lautstärke hinten LAUTSTAERKE_HINTEN Stufe 6
Einschaltmeldung EINSCHALTMELDUNG_IMMER aktiv
Einschaltmeldung EINSCHALTMELDUNG_IMMER nicht aktiv
Âñå äîñòóïíûå ïî 39 êóçîâó... Car and Key memory
NUFLIN 07.12.2010 14:50
:biggrin::biggrin:
zass 07.12.2010 20:26
:biggrin: ÿ òîæ íå íàøåë..
Catdiesel 07.12.2010 23:26
Öèòàòà:
Ñîîáùåíèå îò zass (Ñîîáùåíèå 86380)
ýòîò ñïèñîê ñëó÷àéíî íå èç ôàéëà íà ôîðóìå???
ïîäêëþ÷è ckm óâèäèøü...
×àñîâîé ïîÿñ GMT +3, âðåìÿ: 23:37.
Ïåðåâîä: zCarot
Ôîðóì BMW (ÁÌÂ)
