Е 39 525 1998 39 525 1998г установил ксенон Е 39 525 1998 39 525 1998г установил ксенон соответственно при вклучении зажигания висвечиваетса на щитке ошибка ламп ближнего света всегда решал ету проблемку установкой релюх с резисторами сечас обзавелса дисом захожу в кодирование вибираю дооснащение дале ксеноновие фары дис отвечает что в прцесе кодирования он закодирует GM LCM LRA (авт установка уровня фар) и внесет изминения в IKE делее жму закодировать он начинает проверять ппперечисление блоки и пишет ошыбка связи с LRA и операция прекращается на машыне стоит ручная регулировка уровня фар (есть крутилка ) при кодировке стояночние огни включаю. На етой машине пришлось опять ставить релюхи есть ище две машыны хотелось бы решить ету проблемку с помощью диагностики вналичии ище есть инпа . подскажите что сделано не так и куда копать заранее спасибо |
дисом дооснащение невозможно без автокорректора,закодируй NCS-ом,лучше изменить центральный шифр,добавив 522 опцию,а можно в FSW_PSW поставить ксенон и кодирнуть LCM,но при снятии аккума или кодировании в будущем могут слететь настройки |
..ну при при снятии аккума .. врятли ) |
... при таком .. раскладе..) Само кодирование блоков.. теряет смысл.. !) |
Давайте внесем ясность, во избежание дальнейших недоразумений!:smile: ZCS (FA) - это, грубо говоря, "задание на автомобиль", по которому DIS (SSS) понимает, какой кодировочный файл использовать в каждом конкретном случае. Живет оно (задание) всего в 2 - 3-х блоках автомобиля, и служит описанием его комплектации; т.е. изменив его, но ничего ПО НЕМУ не закодировав, никаких изменений в работе а/м мы не добьемся! Второй момент - изменив его, закодировав что-то но НЕ СОХРАНИВ его например в КОМБИ, - при следующем кодировании это "что-то" вернется к первоначальному виду. При работе в .МАН профиле мы правим те параметры, которые вариабельны ДЛЯ БАЗОВОГО КОДИРОВОЧНОГО ФАЙЛА - и не более того (дописывание/удаление строк и ошибки синтаксиса параметров и ключей ведут к вываливанию из NCS). Уф!!! Надеюсь, все вопрошающие "как и почему" найдут для себя в этом посте крупицы необходимой информации:wave: |
А так ход мысли в основном верный:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:58. |
