Е 39 525 1998 39 525 1998г установил ксенон
Старый 01.05.2010, 22:47 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
По умолчанию Е 39 525 1998 39 525 1998г установил ксенон
Е 39 525 1998 39 525 1998г установил ксенон соответственно при вклучении зажигания висвечиваетса на щитке ошибка ламп ближнего света всегда решал ету проблемку установкой релюх с резисторами сечас обзавелса дисом
захожу в кодирование вибираю дооснащение дале ксеноновие фары
дис отвечает что в прцесе кодирования он закодирует GM LCM LRA (авт установка уровня фар) и внесет изминения в IKE делее жму закодировать он начинает проверять ппперечисление блоки и пишет ошыбка связи с LRA и операция прекращается
на машыне стоит ручная регулировка уровня фар (есть крутилка ) при кодировке стояночние огни включаю.
На етой машине пришлось опять ставить релюхи есть ище две машыны хотелось бы решить ету проблемку с помощью диагностики вналичии ище есть инпа .
подскажите что сделано не так и куда копать
заранее спасибо
roman-b вне форума
Старый 01.05.2010, 23:57 #2
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
дисом дооснащение невозможно без автокорректора,закодируй NCS-ом,лучше изменить центральный шифр,добавив 522 опцию,а можно в FSW_PSW поставить ксенон и кодирнуть LCM,но при снятии аккума или кодировании в будущем могут слететь настройки
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение:
roman-b (02.05.2010)
Старый 02.05.2010, 13:22 #3
Сказал спасибо: 13
..ну при при снятии аккума .. врятли )
Старый 02.05.2010, 18:23 #4
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
было такое неоднократно,и как раз после снятия аккума
Старый 02.05.2010, 23:49 #5
Сказал спасибо: 13
... при таком .. раскладе..) Само кодирование блоков.. теряет смысл.. !)
Старый 03.05.2010, 00:17 #6
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
если кодируется по центральному шифру,то блоку наплевать на просадки-отключения напряжения и т.д,если правится FSW_PSW,то бывает слетает,не всегда,конечно
Старый 04.05.2010, 17:09 #7
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
по центральному шифру нужно кодировать в этом случае всю машину же-чтобы у всех блоков был один центральный цифр,как блоки 97 и 98 годов отнесутся к кодированию под новый шифр?
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 18:03 #8
Давайте внесем ясность, во избежание дальнейших недоразумений!
ZCS (FA) - это, грубо говоря, "задание на автомобиль", по которому DIS (SSS) понимает, какой кодировочный файл использовать в каждом конкретном случае. Живет оно (задание) всего в 2 - 3-х блоках автомобиля, и служит описанием его комплектации; т.е. изменив его, но ничего ПО НЕМУ не закодировав, никаких изменений в работе а/м мы не добьемся!
Второй момент - изменив его, закодировав что-то но НЕ СОХРАНИВ его например в КОМБИ, - при следующем кодировании это "что-то" вернется к первоначальному виду.
При работе в .МАН профиле мы правим те параметры, которые вариабельны ДЛЯ БАЗОВОГО КОДИРОВОЧНОГО ФАЙЛА - и не более того (дописывание/удаление строк и ошибки синтаксиса параметров и ключей ведут к вываливанию из NCS).
Уф!!!
Надеюсь, все вопрошающие "как и почему" найдут для себя в этом посте крупицы необходимой информации
ulrih (06.05.2010)
Старый 04.05.2010, 18:39 #9
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
Уф!!!
то есть другими словами,сначала нужно посчитать новый шифр,с учетом изменившейся комплектации автомобиля,затем в эксперте нажать процесс кар(то есть кодировка всего под новый шифр) и радоваться жизни?или как-то нужно в каждом блоке отдельно сохранять шифр и кодировать каждый датчик отдельно?вот этот момент не особо понятен
Старый 04.05.2010, 18:49 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
В большинстве случаев надо закодировать ведущий блок-формирующий всю конфигурацию , и пару тройку блоков содержащих резервную копию
А так ход мысли в основном верный
smp1111 (04.05.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
