в NCS вначале выбираешь профиль, загружаешь его. потом Ф1, Ф3 выбираешь авто, после он тебе предложить считать данные на выбор из трех блоков, выбирай ЕВС. После вроде жмешь кнопку "назад". Там надо будет выбрать блок аэрбегов, изменить операцию на "считать". После этого в директории Work появится текстовой файл. Его правишь, изменяешь расширение на *.МАN. Меняешь операцию на кодировать и жмешь собственно кодировать. Это все по памяти, возможно есть неточности. Писал для того, что бы тебе было понятнее читать тему, которую я вверху указал. |
airbag это arb? |
что даст кодировка по MAN если блок уже заменен? надо кодировать по ZCS. |
ну я так подумал, что блок все-таки с е39. |
и что если он с е39, они тоже разные бывают |
Или через ZCS можно вообще любой блок поставить? Если да, то я этого не знал. Но опять же там и разъемы то разные... |
блок нужен "правильный"-согласен. но вот кодировать проще по ZCS, а не "гадать" есть задние подушки или нет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:27. |
