Е-39 датчики Е-39 1999 г.в. бензин. Пропали датчики температуры наружного воздуха (-40), Датчик уровня топлива тоже не показывает. Проводка и датчики проверены до разъема панели приборов. Может у кого то был подобный опыт? |
датчики исправно функционируют? если да - проверяй приборку |
Подкинь другую панель- если все в норму придет, то и копать дальше не надо будет. |
Панель = два разъема черный и белый. 26-ти контактные. Черный разъем контакты 25, 24 сине/красный, сине/коричневый. Один масса с панели, другой +12 с панели. Проводка не звонится к корпусом. Датчик звонится как 7 ком. |
если панель LOW(а это так и есть) - то 99% внутри сгорела дорожка. а произошло это из-за кз правого датчика уровня топлива на + топливного насоса внутри колбы... |
Восстановлению подлежит? В смысле панель. |
да.ремонтируется.непомню точно вроде и стрелы снимать ненадо... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:25. |
