-   -   Е-39 - самопроизвольно начинается движение рулевой колонки вверх вниз (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e-39-samoproizvol-no-nachinaetsya-dvizhenie-rulevoi-kolonki-vverh-vniz-26943/)
Manum50 21.10.2013 18:18
Е-39 с памятью/регулировкой положения сидений, рулевой колонки.
Периодически при включенном зажигании (заведенном двигателе)
самопроизвольно начинается движение рулевой колонки вверх вниз.
При этом горит, либо мигает лампа подушек безопасности, не работают кнопки рулевого колеса. На диагностику SRS,MFL не выходят до исчезновения ситуации.
Подскажите куда копать.
Спасибо.
SDG530 21.10.2013 18:32
Вероятно я не буду оригинален, но ЧТО говорит ДИАГНОСТИКА?
Manum50 21.10.2013 21:31
Сообщение от SDG530 (Сообщение 292370)
Тут не до оригинальности. В момент когда косячит, названные блоки не отвечают.
NUFLIN 21.10.2013 22:07
Сообщение от Manum50 (Сообщение 292395)
Ну ты же диагност - вот и разбирайся :cool:
Manum50 21.10.2013 22:32
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 292403)
Надежда то теплится. Может у кого был подобный случай под "Можайском"?
И подтолкнет в нужном направлении......
Если бы стабильно постоянно, а так тока пристроился, а оно вот уже и работает.....
b m w 21.10.2013 23:08
Сообщение от Manum50 (Сообщение 292408)
Можно по подробней?
Manum50 21.10.2013 23:24
Сообщение от b m w (Сообщение 292411)
Можно по подробней?
Зажигание - включено.
Без всякой зависимости, даже если рулевая колонка поднята максимально вверх. Пытается поднять ее. Соответственно слышен стук под рулем от эл. двигателя пытающегося это сделать. В этот же момент лампа SRS пытается моргать, что то типа в пол накала. SRS в этот момент на диагнозу не выходит. Не выходит кроме того и блок рулевого колеса. Соответственно, например нельзя включить круиз ( лампа не загорается ). При этом регулировка сиденья - без проблем.
Самоликвидируется тоже произвольно.
Отстыковка рулевого колеса - нет результата.
Предохранитель (блок памяти сидений - руля) - вопроса не решает. Руль не двигается, но остальное ведет себя неправильно.
Переключатель положения колонки - вопроса не решает
Двигатель(тот что вверх - вниз) - проблему не решает
Хотя вот SRS может вести себя неправильно, даже при отсутствии "стуков" под рулевой.
Manum50 24.10.2013 21:45
Ну да. А форум для чего? Чтобы исключительно продавать и наживаться.
А была мысль, что для того чтобы помочь.
Диагност. Нашел. И даже не интересно рассказывать. Никто даже и не принимал участие....
Rus0091 11.01.2018 19:37
Сообщение от Manum50 (Сообщение 292823)
Добрый вечер! И меня постигла такая же беда, подскажите как устранили?
nbmw 13.01.2018 13:25
Ну и смотри блок в водительском сидении. Масса где то болтается,точки в вдс,не будет форум за тебя искать.Разъемы смотри,всем нужно прям 3см вправо 10см назад и вот она проблема. Машина же твоя,обычно где лазили-колхозили 95% там проблема. Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
