-   -   E 53 2004 г. Американец (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e-53-2004-g-amerikanec-8140/)
вова 1951 31.08.2010 14:55
После замены неиспраной панели приборов и EWS , пересчета ключа, авто заработало! НО,приемник ушел в американский стандарт радиочастот. Широкоформатный монитор. По ссылке перехода на европу с панели, ни к чему не привели. Где рыть?
Mik78 31.08.2010 15:00
Володь было же уже....
1. Перевести мафон в режим радио и выключить (нажав левую кругляшку).
2. Включить (нажав левую кругляшку) и сразу же нажать SELECT (кнопка на правой стороне) и удерживать до появления надписи SERVICE (СЕРВИС) приблизительно до 10и секунд.
3. Потом нужно пролистать меню кнопками "вправо"-"влево" (кнопки под кнопкой SELECT ввиде треугольников, этими кнопками ещё ищутся волны в радио). Листать до выбора региона, на экране появится - REGION (РЕГИОН).
4. Кнопками 1, 2, 4 (циферки слева) выбрать регион ОСЕ.
5. Выключить (левой крутилкой).
6. Включить.
7. Наслаждаться."
:wave::wave::wave:
PAS 31.08.2010 15:03
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 69197)
Как вариант я бы искал где и какой параметр отвечает и определяет радио (что-то там про Океанию еще). И делал это след. методом:
1. Берем BMWOrder и фтыкаем в него свой SA
2. Выставляем в нем опции (645 убрать, 825 добавить - вроде так)
3. "Делаем" два файла FSW_PSW.TRC с разными SA (вашим и изменным) и сравнимаем, какие параметры, где и на что изменились
4. Заливаем FSW_PSW.MAN в нужный блок.
Ну или через пересчет ZCS по нужным SA.
gunhed 31.08.2010 15:05
мда...
умея менять приборку, не уметь перекодировать радио :ph34r:
вова 1951 31.08.2010 15:17
Сообщение от Mik78 (Сообщение 69198)
Миш, вот и беда, нет ОСЕ:eek:
Mik78 31.08.2010 15:21
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 69205)
Скинь Sa...
Mik78 31.08.2010 15:48
Сообщение от gunhed (Сообщение 69201)
мда...
И на старуху бывает проруха:biggrin1: Я например пока не победил японское радио дооснащение ( когда блоки, радио и видеомодуль стоят на спинке пассажиров со стороны багажника):shock:
вова 1951 31.08.2010 16:09
Сообщение от Mik78 (Сообщение 69207)
Скинь Sa...
Проблема решилась переливкой навигатора:eek: Но какя связь с премником?:eek:
gunhed 31.08.2010 16:09
никакой
Mik78 31.08.2010 16:13
Ну монитор у них общий :biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
