-   -   E 53 4,4 . МЕ7,2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e-53-4-4-me7-2-a-9098/)
вова 1951 02.11.2010 15:55
Сообщение от Mik78 (Сообщение 79823)
Могут :shock:были пару раз такие замороки:shock:
Михаил, тогда вопрос, как исключить DME:shock:
Mik78 02.11.2010 16:00
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 79825)
Там по схеме всё ясно - для начала проверь предохранитель Ф-5 , очень частая проблема из-за датчика уровня масла....:wave::wave::wave:
вова 1951 02.11.2010 16:02
Сообщение от Mik78 (Сообщение 79826)
Проверял:frown:
Mik78 02.11.2010 16:09
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 79827)
Проверял:frown:
Ну там цепь контроля зарядки сквозняком через ДМЕ идёт:shock: смотри питание на самом реле- регуляторе... думается мне что это всётаки уровень масла.....:wave::wave::wave:
вова 1951 02.11.2010 16:12
Сообщение от Mik78 (Сообщение 79831)
Спасибо Михаил. Пойду посмотю:wave:beer
Mik78 02.11.2010 18:50
Володь ну что, победил?
вова 1951 02.11.2010 20:46
Сообщение от Mik78 (Сообщение 79872)
Отключил все что можно, ноль эмоций:frown: Заменил гену на новый - ноль эмоций. Придется наверное DME менять.:frown:
gunhed 03.11.2010 00:15
а причем здесь DME вообще? нет зарядки или просто горит лампа на приборке?
Mik78 03.11.2010 06:56
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 79890)
Привет Володя! Там стоит обычный Генератор,для запуска зарядки ему необходимо питание с предохранителя F-5, возбуждение пойдёт автоматом( не важно подключена лампа контроля или нет) ... Исправность выхода контроля можно проверить контролькой , один конец на плюс , другой на выход генератора идущий на ДМЕ , ламплчка погаснет при наличии зарядки...Если зарядки нет , то скорее всего не приходит питание с предохранителя , по причинам описанным выше....
:wave::wave::wave:
тугарин 03.11.2010 09:40
было такое,датчик уровня масла замкнул внутри себя,правда и коробка тогда в аварийный режим вывалилась
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
