-   -   Е 65 не опускается задняя подвеска (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e-65-ne-opuskaetsya-zadnyaya-podveska-21160/)
rvd1950 16.09.2012 01:54
Е65, DR51111: приехал клиент на перекошеной машине с жалобой, что не опускается правая задняя сторона. Просканировал на ошибки - практически во всех блоках были ошибки по напряжению. Заменили АКБ, да и клиент на нее жаловался. В ЕНС ошибки на медленный подъем и опускание кузова правой стороны - 5F9A, 5F99 . В параметрах по датчикам высоты дорожного просвета обратил внимание на разницу в показаниях: лев +62, прав. -69. Сделал тест на опускание и подъем - все работает, осмотрел задний правый датчик - по механике все на месте. разъем в норме, стер ошибки и сделал ездовой тест - подвеска встала на место но ошибка по уровню кузова вновь появилась. Показания по датчикам высоты дорожного просвета остались прежними: лев +62, прав. -69. Вопрос: проблемный задний правый датчик или или я что-то не досмотрел? Есть смысл сделать калибровку новых нулевых точек?
В ТISе указаны причины этой неисправности как засорение трубопроводов. но я не имею праетики работы с BMW. поэтому не могу оценить скорость подъема и опускания кузова при нормально работающей системе.
Заранее спасибо за ответ.
NUFLIN 16.09.2012 02:05
Сообщение от rvd1950 (Сообщение 207423)
Е65, DR51111: Вопрос: проблемный задний правый датчик или или я что-то не досмотрел? Есть смысл сделать калибровку новых нулевых точек?
Ответ: ВНИМАТЕЛЬНО пройди по тест-блокам. Не сообразишь - пости свою проблему в "Ремонте..." :frown:
rvd1950 16.09.2012 09:57
Спасибо.
Sergekart 16.09.2012 10:30
rvd1950, подсказка - проверь как реагируют система контроля дорожного просвета
rvd1950 19.09.2012 17:40
Я начал тему, ее и завершаю.
Заменил датчик задний правый, а дальше по ДИСу. Все ОК! Еще раз спасибо за подсказки.
С уважением. Виктор
NUFLIN 19.09.2012 18:06
Сообщение от rvd1950 (Сообщение 208299)
С уважением. Виктор
:biggrin:
Молодец! :wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
