E-83 Здравствуйте! Х 3 2008. Штатный ксенон, адаптивное освещение. Не горит левый ближний. Ошибок нет. Зато при активации с диагнозы горят и левая и правая , причем одинаково по яркости. Уж не из за неисправности же сервотроника SVT. Любые идеи? Спасибо. |
Предположу LM-у кирдык |
Если б выход умер то по активации не горел бы свет, смотрите проводку. Если есть плавающее кз то на ходу будет выключать, а на стоячей при принудительной активации включит. |
Только активация |
Тулом посмотри, вдруг чего увидишь :rolleyes: |
Что интересно ошибок нет. Но при включении ближнего горит неисправность на панели. И еще при включение в Положение "А"( автоматический режим). Горит правый ксенон и противотуманки. Тоесть блок понимает что нет левого ближнего и подсвечивает тем что есть. Читал такое может если неисправно адаптивное, но нет исправно, двигает и влево и вправо. |
Пару раз в подобной ситуации (е53, рестайл) помогала загрузка дампа (Бобром) от аналогичного а\м - лови идею, дарю :wink: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:52. |
