Е32 и INPA Всем, здравствуйте. Вопрос начинающего, уж простите, ежели что не так. Есть задача связаться со старым авто Е32 М30В30 92г, скачал INPA 5.0.1 по ссылке [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ,есть возможность изготовить адаптер ADS в том или ином виде, схем много присутствует на форуме, но пытаясь выяснить, смогу ли прочесть блоки ,Е32, пока не достиг понимания. На стр 1 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] указаны кузова Поддержка старых кузовов e31 e34 e36 e38 e39 e52 BMWs Поддержка новых кузовов e46 e53 e60 e65 e83 e85 e87 e90 BMWs, Е32 в этом списке нет, что нужно использовать для связи с этим авто? Интересует, собственно, чтение ошибок и текущие данные. Подскажите, пожалуйста. Спасибо. |
если е34 видит, то и е32 будет видеть... мозги одинаковые, соединение тоже. а почему в списке нет - так это надо не в описании смотреть, а в программе... там должно быть. |
инпой не прочитаешь,она м60 коряво читает,а м30 там и в помине нет,я дисом читаю. |
Ну вот, два противоположных мнения уже есть. INPA 5.0.1 установил, язык немецкий, надо выяснять как на англ. заменить и что пишет по поводу Е32. Знать бы, какой адаптер делать, паял бы, параллельно лопатя форум дальше. |
в инпе врядли найдешь прогу для чтения м30 дис надо ставить |
Понял, пойду по темам дис, с адаптером определиться надо, делать или заказывать, чтоб время не терять. А собственно, на авто М30В30, под капотом три блока DME, EML, ASC. Эл. дроссель.Двигатель заводится на ХХ, при попытке дросселирования сбрасывает обороты, вплоть до остановки. Горит на панели EML - постоянно, ASC - иногда гаснет.Проверены: расходомер, датчик положения дросселя и датчик педали на предмет целостности резистивных дорожек. Осцилом. Эти три пункта в норме, надо бы подключиться. |
А вообще, м30 очень просто перевести на безлямдовый режим... там даже прошивку, по-сути, менять не нужно. ДИС 55+44 в помощь. :smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:08. |
