E38 750 97g датчик положения педали газа E38 M73 97g отвязался PWG датчик положения педали газа В EML следующие ошибки 144 error variant at MC1 145 error variant at MC2 50 pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM1 51 pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM2 115 error brake light switch INPA захожу в адаптацию, выключаю включаю зажигание нажимаю на педаль несколько раз но датчик не адаптируется. Кроме того оказалось что IKE не родная Variant: IKE RESULT: 3 errors in error memory ! 141 ATS signal: telegram error or no telegram 205 EC signal 1 218 EC signal 2 дата выпуска 12.12.95 Может ли из за приборки не проходитьадаптация педали газа? |
и на кик-даун нажимаешь? |
Нажимаю. По схеме не могу понять как работает концевик педали газа который с двумя диодами |
похожая проблема e38, 750, 95 50 pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM1 51 pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM2 появилась после работы с NCS Expert, адаптация не оказывает влияния (раз 20 пробовал с выключением зажигания) Scanner 1.3.6 не видит DME, а в блоке EML стоит "адаптация через DME". Через Inpa скидывал ошибки и нажимал адаптацию - но по-видимому и судя по bimmerforums Inpa не особо дружит с eml. Кроме Dis есть ли еще варианты? |
а инпой вы и не сделаете ничего,ей можно только сбросить ее.а для набора адаптации нужен ДИС 44.была такая хрень,в 57 уже не сделаете |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:01. |
