Да пожалуй тоже поменяю |
Мне бы совет, последовательность действий. Сохранить родной MAN фай блока и перенести на новый. Или это необязательно. А как VIN менять при помощи NCS. |
Он и без замены аина работает. Закодировал нсц экспертом под машину профилем по умалчанию и все. |
Профиль по умолчанию работает без ман файла. Считываешь зсц с комби и просто кодируешь блок gm(zke) |
Спасибо. Так блок сразу заработал после замены, т.е. руль стал легче крутить? Или когда закодировали? |
Сразу заработал,блок был с машины с сервотроником. Проверь в кодировках что бы сервотроник стоял в" актив" |
Странно, блок с машины с сервотроником, проверил в NCS, галочка стояла уже. Больше напрягает то что не важно с каким блоком, на холодную руль легкий, значит сервотроник работает. Усилие рулевое нарастает при скорости, но чем теплее двигатель тем сложней крутить руль. ATF менял вместе с шлангами и бачком. Есть еще блок GM, надо его проверить. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:41. |
