-   -   e38 m73 engine failsafe prog (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e38-m73-engine-failsafe-prog-34945/)
icecoldbitch 04.10.2015 19:06
Всем добрый день.
После небольшого ТО на М73 (замена прокладок впускных колекторов, замена топливных форсунок, регулятора, шлангов, помпы, термостата, свечей) и стирания всех старых ошибок - после запуска ДВС в течение 30 секунд появляется сообщение на приборке engine failsafe prog
Сканирование INPA показывает
Error 132 trottle valve 1, error during spring-test (SM special initialising)
При демонтаже коллектора было установлено заклинивание левого дросселя при неполном открытии. Был приобретен БУ дроссель и заменен (БУ не клинил при открытии вручную и сам закрывался).
Подскажите куда стоит "копать", какой дроссель считается valve 1 ? Есть ли какая нибудь операция "обучение-калибровка дросселя и ДПДЗ"?
Спасибо.
NUFLIN 04.10.2015 22:03
icecoldbitch, вот ты и попался :biggrin:
Читай форум, DIS, TIS - абсолютно ВСЁ расписано, чуть ли не по кнопкам...
PS^ INPA отложи пока подальше, пока чего не испортил :frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
