-   -   E39 ABS не снять ошибку (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e39-abs-ne-snyat-oshibku-25120/)
Uk25 10.06.2013 00:32
Подскажите как снять ошибки
В АБС блок залезал в активатион там некак неслять
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 06/07/13 17:28:41
ECU: ASC5
JobStatus: OKAY
Variant: ASC5
RESULT: 2 errors in error memory !
71 engine relay
Error frequency : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passive
64 continuous control
Error frequency : 254
Vehicle speed 18.56 km/h
ASC passive
ABS-control active
ASC-control passive
Азиат 10.06.2013 01:24
Сообщение от Uk25 (Сообщение 269092)
Если не изменяет память,то в меню есть пункт "Clear error" (F2)
Не помню где там точно,но стереть ошибки можно,при условии,что причины ошибок устранены!
gekaben 10.06.2013 07:38
По первой ошибке. Сервисная функция "замена реле зашиты двигателя" или "сброс счетчика срабатываний реле" . Что-то подобное, точно не скажу. Иначе не сотрется.
Uk25 10.06.2013 17:52
релешки нашол 2 розовых ABS 1 была под капотом с права 2 за бордачком проверил все нормуль щёлкают.бобра 1.40 подключил там нет доп функций.купил на инпу шнурок В блок залез функций побольше конечно но немогу снять.а может импа неполная обновить нужно?:confused::help:
gekaben 10.06.2013 18:55
Смысл не в том что реле не рабочее. По задумке буржуев, после определенного числа срабатываний ресурс его заканчивается. DIS -ом покапаться попробуй.
Uk25 11.06.2013 09:22
K+D can inpa к сожелению дис этот шнурок невидит:bad:
zass 11.06.2013 19:13
Если inpa работает.. то и DIS будет сотрудничать!))
Uk25 12.06.2013 09:18
Диагностический разъем не в порядке. Отсутствует напряжение на контакте 15 или U аккумуляторной батареи 9 В.
вот так вот дис ругается когда пытаюсь подключить его:help:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
