| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.04.2013
Подскажите как снять ошибки В АБС блок залезал в активатион там некак неслять E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 06/07/13 17:28:41 ECU: ASC5 JobStatus: OKAY Variant: ASC5 ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 71 engine relay Error frequency : 255 Vehicle speed 2.75 km/h ASC passive ABS-control passive stop light switch off ASC-control passive ------------------------------------------------------------- 64 continuous control Error frequency : 254 Vehicle speed 18.56 km/h ASC passive ABS-control active stop light switch off ASC-control passive |
| | #2 | |
| Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
Не помню где там точно,но стереть ошибки можно,при условии,что причины ошибок устранены! Последний раз редактировалось Азиат; 10.06.2013 в 01:43. | |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 27.09.2011
По первой ошибке. Сервисная функция "замена реле зашиты двигателя" или "сброс счетчика срабатываний реле" . Что-то подобное, точно не скажу. Иначе не сотрется.
| | #4 |
релешки нашол 2 розовых ABS 1 была под капотом с права 2 за бордачком проверил все нормуль щёлкают.бобра 1.40 подключил там нет доп функций.купил на инпу шнурок В блок залез функций побольше конечно но немогу снять.а может импа неполная обновить нужно? ![]() |
| | #5 |
Смысл не в том что реле не рабочее. По задумке буржуев, после определенного числа срабатываний ресурс его заканчивается. DIS -ом покапаться попробуй.
| | #8 |
Диагностический разъем не в порядке. Отсутствует напряжение на контакте 15 или U аккумуляторной батареи 9 В. вот так вот дис ругается когда пытаюсь подключить его |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50 VANOS) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 28.03.2012 21:48 |
| Снять ошибку торм. колодок Е91 | Лапатин | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 12.12.2011 11:55 |
| Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) | Tyler | 23 МКПП | 1 | 29.10.2010 22:28 |
| Снятие и установка входного и выходного валов в сборе (S5D 260Z/310Z/320Z) | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:24 |
| Разборка и ремонт двигателя - двигатель снят - (М40) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:05 |
