е39 Чек брейк флуид Добрый вечер ) Когда то давно этот форум мне помог, поэтому обращаюсь еще раз )) Имеем е39 дорестайл, рядная 6. Приборка от х5ис, с кубиками, температурой масла и так далее..как на м5, только без М и не 300км/ч, а 280.. Но это не важно..Вроде мы ее привязали, ошибки на строчке пишет, скорость показывает, обороты летают. Но после недели вылетела ошибка чек брейк флуид. Уровень жидкости в норме. Датчик пробовал другой. Пробовал другой ЛЦМ. Пробовал перекодировать приборку. Пробовал коротить провода на датчике. Раньше ошибка еще раз от раза пропадала, теперь же поселилась на совсем. Вопрос. Возможно ли в лцм откодировать проверку? Возможно ли где-то ближе к приборке/лцм закоротить провода? Есть ли еще какие то варианты? Мне кажется он там проверяет по кан-бус, а у меня то его нету.. |
Кодировками убрать можно. Датчик уровня тормозной подходит к блоку контроля ламп. Все подробности в ВДС. |
Сливал трейс с лцм, но видно пропустил строку. Пойду перечитаю, а то мало ли.. Спасибо! |
Комби тоже смотри.:wave: |
можно бобром убрать галочку! |
Я бы рад, но у меня бобёр 1.4.0, который наглухо отказывается считывать дорестайл, а вот рестайл читает на ура ) |
странно,у меня дорестайл,читают оба бобра 136 и 140 отлично,кроме движка... |
кстати,обычно если имеет место ошибка по уровню тормозухи загорается ещё противобуксовка |
Я не знаю на сколько сейчас выражусь правильно, но при кодировки приборки я выбирал асц не по кан, а вот уровня тормозной так там и не увидел, может пропустил, но я почти уверен что это не механическая ошибка, а просто из-за отсутствия кан шины не доходит сигнал, поэтому проверку отключить хочу или программно, или механически как можно ближе к модулю. До этого же всё работало с родной приборкой, а вот внедрить х5 в е39 еще то дело оказалось.. |
Если можно, еще допишу. Не лцм, не приборка такой строки по поводу проверки уровня тормозной жидкости не имеет.. Могу ли я сам дописать и залить при помощи нцс в лцм? И какая команда с нихт_мелден мне нужна? Инпа же видит ошибку с подписью эрор экстернал ИСИЮ (error external ECU) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:17. |
