-   -   [E39] корреция датчика руля / адаптации (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e39-korreciya-datchika-rulya-adaptacii-30716/)
VladimirCBR 01.07.2014 01:51
подскажите как его сбросить/адаптировать/откоректировать? в инпе такой опции не нахожу - ошибка по датчику 41 steering angle plausibility
а то я уже наколупался-
колупал инпу в поиске сбросить установки датчика руля и походу залез в настройки мотора и что то там активировал или адаптировал и теперь мотор как то странно работает, при старте троит и расход вырос в 2 раза
как то можно вернуть как было? ошибок по мотору не выдает или я не там смотрю.
да и датчик руля так и не откоректировал (
AAM 01.07.2014 02:09
в инпе есть коррекция датчика.
все как обычно, сначала делаем, потом читаем))
VladimirCBR 01.07.2014 02:13
Сообщение от AAM (Сообщение 334655)
так а где она там есть коррекция датчика? я облазил вроде все - и сделал много чего лищнего
VladimirCBR 01.07.2014 02:42
у меня в инпе в special tests нет ничего подобного
я прописал как написано на некоторых форумах и добавил файлы - но выдает ошибку при выборе этого теста
Inquizit0r 01.07.2014 10:24
В DIS зайди в "Выбор функции" и там всё есть.
voodoo5 01.07.2014 10:26
там нужно файлики подкинуть 2 шт и все появится
там прописываешь и он сразу ставится в ноль
а по движку ты наверное сбросил адаптацию педали акселератора.... как вариант
обороты должны плавать
как прописать есть на форуме.. читай и наслаждайся
VladimirCBR 01.07.2014 10:32
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 334683)
спсиб
я прописал но при запуске выдает ошибку
по движку согласен - что то такое - как теперь исправить адаптацию педали газа?
VladimirCBR 01.07.2014 11:28
Сообщение от VladimirCBR (Сообщение 334684)
спсиб
вот картинки с инпы с зажиганием но не заведенным мотором
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
