Е39 М51 1997 год заглох после диагностики Всем привет и хорошего времени суток.Посмотрел машинку карсофтом ,инпой и дисом :прочитал ошибки ,инпой глянул параметры в реальном времени в заключении карсофтом ошибки стёр.Решил проехать чтобы узнать какие ошибки выскочат снова,километров через 5 при повороте заглохла и больше не заводиться.Притянул в гараж подключаюсь, блок на связь выходит ошибки читает,в дате видно обороты при прокрутке стартером, температуры,вольтаж.атмосферное давление и т.д.Каких то серьёзных ошибок влияющих на заводку нет.Могло ли это быть последствием диагностики(или совпадение)?Просто карсофтом пользуюсь давно,а инпой и дисом первое подключение.:help: С уважением. |
нет, не могло, а какие ошибки, пока все не выложишь,не помогут, бонально давление топлива, и тд, грамотный рассказ, граммотный ответ, и наоборот |
Проблема решена сдох насос в баке. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:45. |
