-   -   е39 м52ту2.8 не заводится после замены клапана КГ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e39-m52tu2-8-ne-zavoditsya-posle-zameny-klapana-kg-14314/)
stereotip528 17.08.2011 17:19
Всем привет!
Сегодня сам поменял клапан вентиляции картерных газов, после сей процедуры машина не завелась!При замене пришлось все разъемы снимать с датчиков в том числе и с заслонки.
Так и должно быть?
Нужна адаптация заслонки?
Жду ваших советов.:confused:
Инпой смотреть пойду завтра...
Спасибо!:wave:
gunhed 17.08.2011 17:47
чета не туда одел
stereotip528 17.08.2011 19:12
Сообщение от gunhed (Сообщение 136282)
чета не туда одел
а что, разве можно?
там вроде разьемы все разные.:confused:
gunhed 17.08.2011 19:20
ага )
Брысь@ 17.08.2011 19:33
Или что то все же не подключил...
asd_II 17.08.2011 19:54
клемму с АКБ снимал:confused:
разъем в коробку ( откуда все пропода выходят) воткнул
Брысь@ 17.08.2011 20:01
Подключишь сканер,он более точно укажет место косяка.Нам,путем общения по нету-трудно указать точную причину.Бывает достаточно беглого осмотра,что б определить косяк,а быват-нуно по потеть...Может,что то еще выскочило-дело случая....
stereotip528 17.08.2011 21:19
Сообщение от asd_II (Сообщение 136297)
клемму минут на 10 снимал.Разьем в коробку втыкал ,на взгляд это датчик положения распредвала (поправьте если это не так ).:confused:
Идеи , все выслушаю....
gunhed 18.08.2011 01:16
с отключенным датчиком заведется с пол тыка
stereotip528 21.08.2011 15:23
Инпа и дис ошибок не показал.Все перебрал пере подключал раз пять!Разъемы действительно перепутать нельзя.В итоге......
Оказалось пропал контакт с топливным насосам уже в самом баке!
Почему это произошло именно в момент замены клапана , для меня загадка! :shock:
Видимо буммер не захотел подводить меня в дороге )))):thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
