-   -   E39 M54 и Расходомер. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e39-m54-i-rashodomer-25064/)
yoyo1 04.06.2013 19:43
m54 2.2
Предыстория. Частенько тупит машина начиная с низов и до самого верха, и кушает много бенза (15-17) при не торопливой езде. Иногда после дождя машина оживает ведет себя умничкой и кушает мало бенза. DIS сообщает мне что у меня проблема с 2 докатовыми лямбдами. У одной обрыв подогрева, по второй ошибка p0174. Dis делает какие то там тесты и делает вывод на замену. Порывшись на форумах нашел инфу, что к моей проблеме расходомер имеет больше отношения чем лямбды. Но не Inpa не DIS ошибок по расходомеру не ловят. Сегодня я снял фишку с расходомера и в поведении машины ничего не поменялось. И обе программы не показывают ошибку расходомера.
Вопроса два:
1. Ткните носом где я могу почитать сколько воздуха должен кушать двигатель с нагрузкой и без. Или ткните носом тест в DIS который может проверить расходомер.
2. Может у кого то валяется расходомер который я мог бы подкинуть на свою машину на пол часика дабы проверить он или не он. (Киев)
Кузмич 05.06.2013 11:20
Вот в этой проге есть много инфы по рабочим показаниям [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
yoyo1 05.06.2013 12:11
Скачаю гляну. спс
Йожык 06.06.2013 07:23
Сообщение от Кузмич (Сообщение 268368)
Под Win7 64 не видит диск. (((
Кузмич 06.06.2013 11:00
Сообщение от Йожык (Сообщение 268495)
В смысле не видит диск ? У меня всё заработало под win7 64. Монтировал Daemon tools lite
Йожык 06.06.2013 11:40
Спасибо. Попробую. Я монтирую UltraISO
yoyo1 06.06.2013 15:07
У меня тоже не запустился. Runtime er
yoyo1 07.06.2013 12:11
По программе для тек у кого win64. Нужно поправить файл реестра который есть на диске
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ADSECURITY]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ADSECURITY \AutodataSecurity]
"InstallLanguage"="0"
"InstallCode"=""
"InstallMode"=""
"ComputerName"=""
"InstallComplete"="T"
"InstallCDType"=""
"InstallCountry"=""
"RegisterComplete"="T"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ADSECURITY \CONFIGURATION]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AUTODATA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AUTODATA\E XEPATH]
"PATH"="C:\\ADCDA2"
"EXE"="ADBCD.EXE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AUTODATA\I NSTALLER]
"TempDir"="C:\\Temp\\ADCDTEMP"
"InstallName"="LISTER-PC"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\COMPANY INFO]
"Company Name"=""
"Add1"=""
"Add2"=""
"Add3"=""
"Add4"=""
"TeleNum"=""
"FaxNum"=""
"VATNum"=""
"email"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\CONFIGURATION]
"Version"="XP"
"ShowNavigation"="T"
"Anti alias"="T"
"FleetWeb"="C:\\PROGRAM FILES\\FLEETWEB\\ADF"
"Data Directory"="C:\\ADCDA2\\COMMON\\"
"Language Directory"="C:\\ADCDA2\\ENG\\"
"Graphics Directory"="C:\\ADCDA2\\GRAPHICS\\"
"Note Directory"="C:\\ADCDA2\\Notes\\"
"Show Copyright"="F"
"ShowSurvey"="T"
"Show TBNotice"="T"
"ShowInfo"="T"
"ShowDataAct"="T"
"ShowRTAdjWarning"="T"
"Country"="0"
"Service Unit"="F"
"WERBASLink"="F"
"AutoCalcDelay"="10"
"QuotesDir"="C:\\ADCDA2\\Quotes"
"Scaling"="FitToWin"
"WDOpened"="True"
"Standard hourly rate"="0"
"Standard hourly rate1"="0"
"Standard hourly rate2"="0"
"Standard hourly rate name"="A"
"Standard hourly rate1 name"="B"
"Standard hourly rate2 name"="C"
"Tax Rate"="0"
"Currency"="6"
"MarginLeft"="0"
"MarginTop"="0"
"MarginRight"="0"
"MarginBottom"="0"
"Printer"=""
"Print Garage Details"="T"
"Print Tax No"="T"
"Print Service Times"="T"
"RTScaleFactor"="0"
"RTImage"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\INTERFACE]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\LICENCE]
"Site"="Local"
"OnlineRenewRegLink"="http://www.autodata-online.net/registrations/Default2.aspx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodata Limited\CDA2\MOTORTECH]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\PRODUCT INFORMATION]
"Product Code"="CDA3.38"
"VersionNo"="8.500"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\REGISTRATION][/code]
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
