| tirex2001 | 26.01.2013 02:04 | E39 m57 поменял форсунки, не могу сделать коррекцию поля форсунок Всем привет, поменял все форсунки на моторе. В Тисе написано, после замены, нужно сделать коррекцию поля форсунок. Стал пытаться это сделать, и не выходит. Уже перепробовал 3 версии dis, в дис админе тоже уже пытался включать, не выходит. Когда заходишь в выбор функции, дополнительные функции,электронная система управления, коррекции поле характеристик инжекторов. В правой колонке где Деталь, стоит нет. Помогите, пожалуйста, либо версий правильно Диса, либо как включить эти функции в дисе... |
