-   -   Е39 не работает отпирание багажника и стеклоомыватель (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e39-ne-rabotaet-otpiranie-bagazhnika-i-stekloomyvatel-21082/)
Vani444 10.09.2012 22:26
всем здрасте:wave:
Е39 1999г
проблема появилась не так давно,поначалу перестал открываться багажник (с кнопки встроеной в багажник,с салонной кнопки открывается),грешил на саму кнопку,купил б/у,однако история та же,попробывал прозвонить при нажатии,кнопка прозванивается,а вот проводка,которая подходит к подключению этой кнопки с машины-нет...предохранители все проверил,все целые...а теперь ещё и стал периодически отказывать стеклоомыватель...грешу я на основной блок электроники (ЗКЕ если я не ошибаюсь),в ВДС смотрел,все концы ведут к нему.часто ли они накрываются и подлежат ремонту?или б/у взять рабочий,как подобрать,там есть какой то номер или по году смотреть?
sirik72 11.09.2012 09:14
Сообщение от Vani444 (Сообщение 206694)
Провода не прозваниваются, тогда при чем тут блок ?
Edos 11.09.2012 10:24
Смотри на месте изгиба.
Vani444 11.09.2012 20:50
Сообщение от sirik72 (Сообщение 206732)
да просто практически в одно время одна и другая неисправность,вот и подумал может потихоньку блок мрёт,вот и глючит:shock: по строению блока не силён,как там и что выходит из строя,как в некоторых блоках дорожки какие то пропаивают и помогает,вот и подумал может что то сходее:smile:
roman-b 11.09.2012 23:10
для багажника сними гофру что идет от кришки к кузову там наверное половина проводов переломано
нащет дворника смотри реле и сам дворник
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
