E39 не стираются ошибки MRS через GT1 E39 2002г Использую GT1 Блок MRS диагностирется, ошибки отображались и были устранены (в данный момент отсутствует") Но при попытке удаления ошибок возникает сообщение - ("Повреждение диагностической шины", ERROR_ECU_REJECTED") Поиск по этой ошибке конкретно с этим блоком ничего не дал. Что предпринять? Спасибо |
Также, при попытке кодирования: (например, кодирование ZCS/FA -> e39 -> первоначальное кодирование) Возникает ошибка - сообщение: "IKE/KOMBI не отвечает. ..." Машина при этом заводится, ездиет, ошибок по другим блокам (кроме MRS) нет |
а что именно за ошибки? у меня обычно выдает такую надпись когда блоку конец |
Либо менять блок либо с программатором знакомить, но скорее менять |
Если менять блок - то какой? MRS допустим дохлый, но почему тогда кодирование не получается других блоков? Даже согласование EWS-DME не получается. Может быть какой-то косяк в MRS, изза которого блокируется работы диагностической шины? |
если приборка не отвечает, то об каком доступе к MRS может идти речь? |
А почему тогда ошибки обновляются и считываются диагностикой в MRS? Значит доступ какой-то есть, логично? А удаление ошибок и кодирование в блоке по другой какой-то шине происходит? |
ну из описания нихрена толком не ясно что там. если ошибки читает, и не дает стирать, то блок на программатор попросился вежливо |
А "на программатор", это каким оборудованием кодирование блока делают? Хочется разобраться, научиться.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:44. |
