-   -   Е39 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e39-ne-zavoditsya-52402/)
Максум 17.07.2020 14:08
Е39 не заводится
E39 1996 года. M52 MS41 EWS2
Появилась неожиданная проблема. Машина просто перестала заводиться. Все лампочки на приборке горят ярко,все как обычно, но при повороте ключа на стартер-тишина. Аккумулятор новый.
Подключили ИНПУ-контактная группа в порядке, по EWS ошибок нет. Во время диагностики видит оба ключа при их смене. При включении зажигания блок EWS щёлкает также,как и реле стартера.
Решили завести с толкача, она завелась и потом тоже заводилась, раз 5 точно пробовал. На следующий день-тишина,опять та же история.
Массу на днище кузова проверили, все в порядке. Код ISN в блоке DME и EWS совпадает.
При подключении BMW сканера провели синхронизацию IKE—EWS и машина стала заводится с ключа, но постояв ночь та же проблема. При повторной синхронизации ничего не меняется, машина также не заводится.
В чем может быть проблема?
nbmw 18.07.2020 10:38
Реле в ews приехало. Пермкни толстые стартерные провода на нем. Если проблема уйдет, то оно и есть.
Максум 18.07.2020 14:28
Перемкнуть провода стартера не отключая фишку от блока EWS?
Почему тогда она заводится после того,как завелась с толкача?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
